Windturbine Manueller Not Stop Schalter
Re: Windturbine Manueller Not Stop Schalter
Beitragvon Windwirt » Mi 22. Nov 2017, 13:24
Moin
Ich hab einige E-Motoren die mehr als 7,5 Kw Leistung und die müssen mit 0-Y-Dreieck Schalter angeschaltet werden ,weil es sonst beim Starten zu einer Überlastung des Stromnetz und vom Motor kommen würde . Daher meine Vermutung , wäre doch der 0-Y-Dreieck angebracht .
Nur das der Strom vom WKA kommt und das durch dem schalten von 0 auf Y abgebremst wird und bei Dreieck wird ein Kurzschluss produziert , soweit meine Theorie . :oops:
Detlef
Windwirt
Beitragvon Famzim » Mi 22. Nov 2017, 20:12
Ich habe mal in meinen alten Messreien gekramt, in punkto Kurzschlußstrom und dem entstehenden Drehmoment.
Ich habe den Motorgenerator noch ein mal gequält und folgendes heraus gefunden .
Drehzahl--Kurzschlußstrom-- Drehmoment !
1000 U/min-----43 A-------------164 Ncm
2000 U/min-----66,2A-----------146 Ncm
3000 U/min-----71 A------------111 Ncm
4000 U/min-----72,3A-----------88,8 Ncm
5000 U/min-----72 A------------75,2 Ncm
6000 U/min-----72 A------------65,8 Ncm
Wie man sieht, steigt der Strom nicht weiter an, auch bei erheblich höherer Drehzahl.
Wobei "erheblich", das DREIFACHE ist, und nicht einzelne Prozente !!!!!!
Das Drehmoment sinkt aber fast so stark wie die Drehzahl zu nimmt .
Das sind die damals gemessenen Werte :oops:
Bei der niedrigsten Drehzahl ist das Bremsmoment also am stärksten, und nimmt mit steigender Drehzahl ständig weiter ab.
Der Generator darf daher nicht an seinem Leistungsmaximum betrieben werden wenn ER noch bremsen soll.
Ohne den Generator vorher zu vermessen ist da keine Aussage möglich.
Da muß Ich dem Bernd, und seiner Erfahrung völlig recht geben !!!
Beitragvon rallye79 » Fr 24. Nov 2017, 09:25
Muss die Turbine Morgen leider abbauen...kamen Gestern erste "nette" Beschwerden von den Nachbarn...sie ist einfach zu laut für ein Wohngebiet...trotzdem vielen Dank an alle für Eure Hilfestellung.
rallye79
Beitragvon Ekofun » Fr 24. Nov 2017, 17:56
Guten Abend,
ist die Windanlage fertig gekauft oder selbst gebaut,?Wenn die gekauft wurde könntesst sie zurück geben und Geld zurück bekommen,meiner Meinung nach sollen die nicht so laut werden.Ich hatte eine in Hof,selbsstgebaute mit 8 Flügel und Wind war lauter als sie.
Beitragvon rallye79 » Mo 27. Nov 2017, 16:44
Leider ist der Hersteller Insolvent da ist nix mit zurückgeben! Angegeben waren <40db gemessen habe ich 80-100db und auch noch vom Boden aus...sie hat hauptsächlich gepfiffen und gezischt zumal bei Windwechsel...
wenn sie voll aufgedreht hat kamen zwar 1200W raus aber man hatte angst dass gleich die Rotoren wegliegen...
rallye79
