Dreiflügler mit zwei Nabendynamos
Re: Dreiflügler mit zwei Nabendynamos
Beitragvon windstav » Di 14. Jul 2009, 22:27
Gesamtflügeltiefe=24cm
Durchmesser=50cm (!!!!! von der Achse bis zur Leitfläche. Ohne die Forflügelbreite.)
Höhe=79cm
Er beginnt bei etwa 3m/s , eher etwas früher. Ich habe das allerdings mit einem provisorischen Windmesser gemessen.
Hast du vielleicht eine Idee , wie ich die Halterung besser bauen könnte? Vielleicht mit Metall-Gerüst?
Beitragvon windstav » Mi 15. Jul 2009, 10:34
hier noch ein Bild von meinem selbstgebauten Annemometer.
Begint schon bei leichtetestem Wind an sich zu drehen.
Beitragvon Bernd » Mi 15. Jul 2009, 22:10
Hallo Stav, gute Idee für dein Anemometer ein Aussteuerungsinstrument zu verwenden.
Die gelben Halbschalen, wo hast du die her ?
Du hast bei deinem Canstein fast 50% der Rotorfläche mit Flügelfläche versehen. Soviel
hatten wir bislang noch nie, die Ergebnisse sind daher interessant für uns.
Zur Halterung kann ich Dir nicht soviel detailiertes raten. Das einfachste wäre sicher den
Rotor seitlich an einem Masten zu befestigen. Ein dünner Rohrmast würde auch kaum einen
Windschatten bieten.
Beitragvon windstav » Mi 15. Jul 2009, 22:29
ja die Flügelfläche ist größer , aber ich glaube das hat positive Auswirkungen auf die Drehzahl.
Genaue Messungen mache ich , sobald ich eine endgültige Befestigung habe.
Ich glaube am besten wird es mit Metall-Rohr-Rahmen sein. Dann kann ich ihn auch in einen Mast stecken.
So könnte man auch zwei gegenüberliegende Rotoren auf einem Mast Befestigen.
Die gelben Schalen sind halbierte Tisch-Tennis-Bälle.
Beitragvon windstav » Fr 24. Jul 2009, 21:19
ich habe meine Anlage endlich auf dem Dach aufgestellt.
Dazu stelle ich noch ein paar Bilder ein.
Aber, kein Wind.
Gestern hatten wir 5 bis 6 Beaufort und heute nichts.
Hab noch ca. 2 Stunden gewartet, um noch Messungen durchzuführen, aber es war nichts zu machen.
Also kommen die Messungen später noch.
Zuletzt geändert von windstav am Fr 24. Jul 2009, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon windstav » Fr 24. Jul 2009, 21:32
Auf dem Video kann man sehr gut sehen , wie leicht der Rotor anläuft.
Der Wind ist so schwach , dass sogar der Windmesser sich schwer tut, und der läuft schon bei leichtestem Wind
[ Gebe QuickTime-Datei wieder ] 00001neu_1.mov [ 2.04 MiB | 9071-mal betrachtet ]
EDIT Andre: Die Mov ist wieder drin und nun auch sauber im Beitrag zu sehen.
Zuletzt geändert von windstav am Sa 25. Jul 2009, 21:07, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon windstav » Sa 25. Jul 2009, 14:57
Hallo Andre,
etwas scheind nicht zu gehen, d.h. ich kann das Video nicht abspielen.
Auch habe ich es noch mal als avi-File hochgeladen, aber es geht trotzdem nicht. Liegt es an meinem System? (Debian)
Beitragvon viehboec » Sa 25. Jul 2009, 15:48
ich konnte gestern abends das Video ohne Probleme ansehen. Ich glaube es war eine *.mov -Datei. Heute funktioniert es nicht mehr!
Arthur
viehboec
Beitragvon miniwindi » Sa 25. Jul 2009, 16:58
Mit dem Codec stimmt vermutlich etwas nicht ganz???
Ansehen (ohne Ton) funktioniert bei mir wie folgt (Stand 25.7. 17:58 Uhr):
AVI lokal auf der Festplatte abspeichern und dann mit dem "VLC media player" abspielen. Es kommt zwar eine Fehlermeldung [...unterstützt das Audio- oder Videoformat "undf" nicht] - Filmchen wird aber trotzdem abgespielt.
Vielleicht hilf dies ja erst mal weiter ....
Beitragvon Carl von Canstein » Sa 25. Jul 2009, 17:21
OK, und ich hatte mit dem ersten Originallink von Stav eine PHP-File runtergeladen, die-ch dann aber erst nach Installation des Quicktimeplayers von Apple fuer XP auf meinem XP System ansehen konnte. Diese PHP-File ist bei mir noch auf dem Desktop und funzt. Falls sie gebraucht wird und wiederhochladbar ist, Andre bitte Info wie´s geht, ich machs dann.
@ Stav: Super Construction, gratuliere!
