2 kW-Anlage
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » Mi 23. Dez 2009, 09:56
Ich glaube Stav hatte schon ein Horizontalwindrad und einen C-Rotor nebeneinander betrieben.
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon windstav » Mi 23. Dez 2009, 12:21
Ja, das ist hier zu sehen.http://www.daswindrad.de/videos/00025
Zuletzt geändert von windstav am Do 24. Dez 2009, 22:52, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon windstav » Mi 23. Dez 2009, 12:36
Zuletzt geändert von windstav am Do 24. Dez 2009, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » Mi 23. Dez 2009, 21:52
das mit der Spende leite ich mal diskret an den Weihnachtsmann weiter :mrgreen:
Und bei dem Parallelversuch dachte ich an den Vergleich mit einem anerkannt guten, vielgekauften Horizontalen, so im Bereich um 300 - 500 Wp. Dazu einen C-Rotor mit gleicher Windfläche schneidern. Von beiden Anlagen dann über ein paar Wochen die Leistungsabgabe aufzeichnen. Ich werde im neuen Jahr mal prüfen, ob es für solche F+E auch Fördermittel gibt.
Zunächst aber wünsche ich Dir und allen Windrad-Foristen ein fröhliches Weihnachtsfest.
Wilfried
Wilfried
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon kalli51 » Do 24. Dez 2009, 09:33
Hallo Wilfried,dein 2m Rotor gefällt mir gut ,ich hatte die gleiche Idee mit der Achse und Felge ,werde eine Felge und Achse vom Anhänger nehmen um den Rotor zu montieren,der Generator soll dann auf der Innenseite der Felge laufen,die Übersetzung ist dann 1 zu 3 ,das bringt genug Drehzahl , bin schon gespannt auf den Probelauf im Freien,viel erfolg und gutes gelingen .
kalli51
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » Sa 26. Dez 2009, 22:16
@ Wilfried
Hier ein Link bei dem verschiedene Windradtypen sowohl horizontale als auch vertikale, angeblich sehr
objektiv miteinander verglichen wurden. Erschreckende Ergebnisse.
viewtopic.php?f=10&t=490
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon CFD » Di 29. Dez 2009, 01:13
Hallo Wilfried
Wobei die Fliehkräfte allen auch wenig aussagen, denn die Windlast addiert sich noch dazu und diese Kräfte sind individuell abhängig vom Profil, zudem verändern sie sich auf der Kreisbahn. Gibt es dazu schon Vorarbeiten?
Habe mal begonnen dein Tragwerk zu analysieren, ob es einem Sturm standhalten würde, da es auf mich einen nicht besonders steifen Eindruck macht. Als Aluprofil habe ich 40x40x2 angenommen.
C-Rotor - Tragwerk
Was für ein Aluprofiel verwendest du für das Tragwerk? (Länge, Breite, Wandstärke)
Wie groß ist der Abstand des Befestigungspunktes der beiden Blattverstrebungen zum Drehpunkt?
Gruß CFD
CFD
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » Di 29. Dez 2009, 21:56
Hallo CFD,
die Aluprofile sind Quadratrohr 30/3. Den Abstand der Streben aus der Mitte weiß ich nicht genau, ich meine der liegt bei 2/3, also 660 mm.
Jeder Flügel wiegt nur rund 8 kg.
Ich überlege oben noch zusätzliche Verbindungsprofile von Strebe zu Strebe einzubauen, um ein vertikales Flattern der Flügel zu verhindern. Die Flügel selbst sind enorm stabil und bei den Vorversuchen mit 60 Umin machten auch die Tragekonstruktion einen soliden Eindruck.
Gestern haben ein paar Kumpels mit angefasst und den Rotor auf seinen nächsten Platz im Freien montiert. Da er schon bei 0,5 m/s sich drehte, behaupte ich mal, der dreht sich auch bei Windstille :mrgreen:
Heute hatten wir 1,6 m/s und er machte 20 Umin.
Ich will mal schauen ob ich nachher noch ein Foto hochlade.
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » Di 29. Dez 2009, 22:28
Hallo Wilfried, das hört sich schon mal sehr gut an.
Bin auf Fotos und weitere Infos gespannt.
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » Do 31. Dez 2009, 11:04
Hier nun das erste Foto:
Gestern gab es bei dem Eisregen schon interessante Erkenntnisse. Mir fiel auf, dass der Rotor bei ca. 1 m/s still stand. Bei näherer Betrachtung stellte ich dann fest, dass die Durchströmschlitze fast völlig mit Eis verschlossen waren. Die Luftleitbleche wirken wie ein Tropfenabscheider, die Luft passiert und die Tropfen klatschen auf das Blech. Da drehte der Rotor erst bei ca. 1,5 m/s wieder an. Fotografieren war bei dem Eisregen leider nicht möglich und dunkel war es auch schon.
Wilfried
