300 Watt Ebaygenerator unter die Lupe genommen
Re: 300 Watt Ebaygenerator unter die Lupe genommen
Beitragvon Bernd » So 3. Jan 2010, 17:06
Hallo Herbert, die Magnete sind 20 mm x 15 mm x 5 mm gross.
Beitragvon Harzer » So 3. Jan 2010, 19:02
guter Bericht! Ich hoffe nur das deine Erläuterungen interessierte Bastler davon abhalten so ein Ding zu kaufen.
Im letzten Jahr habe ich einmal etwas ähnliches gehabt - aus China. Der Generator bestand nur aus einem fast leeren Gehäuse und die Magnete waren ähnlich schlecht angeordnet. Der Höhepunkt war dann ein etwa 4mm breites Stahlband rings um die Magnete zur Fixierung.
Etwa dem Format von Schlauchband. :lol:
Leider habe ich die Fotos nicht mehr. Der Generator war im Verhältnis zu einem "richtigen" Generator nicht teuer aber letztlich nicht für ein Windrad zu gebrauchen und das Geld dadurch verloren.
Danke nochmal für den Bericht und weiter so!!
Gruß Lutz
Harzer
Beitragvon Bernd » So 3. Jan 2010, 19:52
Hallo Lutz, wenn es ein antimagnetisches Edelstahlband gewesen wäre, dann wärs ja noch ok. :)
Bevor ich den Generator in den Händen hielt hatte ich ja immer noch gehofft das der Innenwiderstand
doch kleiner wäre als errechnet. Umso mehr erstaunt es mich das ein Generator der selbst auf Dreieck
verschaltet noch 4 Ohm aufweist als " 12 Volt Generator " ausgewiesen wird.
Hätte er 0,4 Ohm dann wäre er durchaus gut zu gebrauchen gewesen und ist ja immerhin auch bürstenlos.
So wie er jetzt ist, taugt er nur für den Betrieb mit höheren Spannung, ich würde mal so sagen ab 48 Volt
aufwärts, besser noch mehr. Dann allerdings wohl nur mit einem Getriebe, denn dann sind hohe Drehzahlen nötig.
...nicht für ein Windrad zu gebrauchen und das Geld dadurch verloren.
Och alles was ich so teste wird anschliessend wieder bei Ebay reingestellt. Ich sehe so einen Kauf mehr
als ein "Ausleihen" mit geringen Verlusten, manchmal sogar mit Gewinn. :)
Beitragvon Bernd » Mo 4. Jan 2010, 23:55
ich habe den Generator wieder zusammen gesetzt.
Sensibilisiert von der Kenntnis des Aufbaus der Lagerung merkt man schon ein deutliches Spiel,
denn zwei einfache Radiallager direkt übereinander gelegt sind halt nicht so der Bringer, zumal
die Lagerböcke und auch die Achse Spiel zu den Lagern haben.
Leider ist die Position des Rotors auch nicht wirklich definiert, zumal die Achse auch recht locker
durch die Lager flutscht. Man kann den Rotor also über seine Achse in den Lagern hin und her
schieben, auch nach dem Zusammenbau. :)
Mag sein das es etwas besser wird wenn über das M14 Gewinde was drauf geschraubt wird, denn
über einen Distanzring veringert sich dann der Bereich den die Achse rutschen kann.
Toll ist das aber alles nicht.
Hier ein Bild von dem Rotor, dem ich ein Band aus Glasroving verpasst habe.
Ich habe einige Windungen Glasroving um die Magnten gewickelt und das dann mit Epoxidharz
getränkt. Nach einem Tag war dieses Band subjektiv empfunden steinhart und sehr fest.
Zumindest also eine gute Erfahrung die ich sicher auch am grossen Ringgenerator einsetzen kann.
Beitragvon Flo Celle » Di 5. Jan 2010, 08:54
@Bernd
Klasse breicht wieder ein mal !! :)
Und genau so habe ich das gemeint mit dem glasroving und das ist nicht nur supjecktiv steinhart das íst eine in der kraft wirckenen richtung also nach außen durch die Fliekraft an den Magnete nicht zu zerstörende sicherung !! ! Und noch dazu ging es sicher auch sehr leicht von der hand ? und wenn du noch mehr auf numer sicher gehen möchtest kannste das kleine teil jetz´t in einem kleinen ofen tempern das ist ist es wircklich fest !!
die Temperdaten müsstest du bei dem händler finden wo du das hartz gekauft hast
Gruß flo
Flo Celle
Beitragvon bobo_28de » Di 5. Jan 2010, 15:06
hallo Ihr
ich klebe die Mangete immer mit Araldite 2014-1.
Ist ein 2 Komponentenkleber. Habe damit noch keine Probleme gehabt.
Baue selber Generatoren bis 2,5 KW als Scheibengenerator. Drehzahlen
liegen bei max 160 U/min. Baue Sie teilweise auch eisenlos.
Hier ein Bild aus 2008 von meinem ersten gebauten Generator
2,5KW bei 120 U/min
bobo_28de
Beitragvon miniwindi » Di 5. Jan 2010, 18:26
zu dem Generator würde ich gerne mal ein Foto von dem dazugehörigen Windrad sehen - sei es horizontal oder vertikal.
Beitragvon Mark » Di 5. Jan 2010, 19:01
Ich würde gerne mehr darüber hören und gerne noch ein paar Bilder sehen...
Anzahl und Größe der Spulen und Magnete, Drahtstärke, Welche Magnete? Leistungskurve etc...
Mark
Beitragvon Bernd » Di 5. Jan 2010, 21:15
Hallo Flo, mit dem Tempern hab ich hier ein wenig bedenken, weil die Magnete vermutlich nicht mehr
als max. 80 Grad ab können, wobei mir immer noch nicht klar ist ob sie ab dieser Temperatur
dauerhaft geschädigt werden oder nur temporär ihre Eigenschaften verlieren.
Ja das Wickeln ging recht einfach. Ich hatte den Glasrovingstrang zunächst an einer Stelle mit etwas
2 Komponentenkleber festgeklebt (Kleber war der mit dem ich den Magneten aufklebte).
Danach habe ich einfach stramm drumm gewickelt und dann mit etwas Harz getränkt.
@ Bobo
Auch ich würde gern mehr über den Aufbau deiner Generatoren erfahren und ich glaube auch noch
viele andere hier im Forum.
Beitragvon Savoniususer » Mi 6. Jan 2010, 12:40
Ich weiß es nicht genau, aber schaut mal hier rein:
http://www.corotec.eu
Die gelbe Platte an der Unterseite... ;)
Savonius
Savoniususer
