Hallo allerseits,
probier noch etwas Info zu geben:
@Simpli...
Hab heute den Generator aufgebaut, Übersetzung ist nur 1:1,5, realisiert mit Zahnriemen. Das Konstrukt ist Eigenbau, ich mach morgen mal ein Foto, erklären wird schwierig.
Zur Sternschaltung komm ich wegen der Widerstandsmessung, hab auch nur 3 Drähte, aber er kann ja intern im Stern geschaltet sein. Die Widerstandsmessung wie oben beschrieben lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu. Bei der Dreieckschaltung dürfte sich der Widerstand nicht ändern wenn ich zwei Drähte zusammenlege und zwischen diesen beiden und dem dritten messe.
@ Bernd
Rastungen spür ich in jedem Fall, Anlauf wenn genau auf Rastpunkt die 0,5Nm, danach deutlich weniger.
Die Spannungsmessungen muss ich noch mal neu machen, das ganze im Schraubstock, mit der Hand gedreht, gleichzeitig mit dem linken Auge auf den Tacho, mit dem rechten aufs Voltmeter....kann da überhaupt was vernünftiges bei rauskommen?
Papiere waren überhaupt keine dabei
, den Lieferanten angeschrieben, der konnte mir auch nicht weiterhelfen.
Morgen wird der Bock hoffentlich fertig, dann mal auf ein bisschen Wind wachten. Fortsetzung folgt.
Gruss,
Carlo
