Nabenmotor ETT1250235 McFun
Re: Nabenmotor ETT1250235 McFun
Beitragvon miniwindi » Mo 22. Mär 2010, 19:25
Hallo Jürgen,
"die Spannung am Generator ist ja glaub ich recht linear steigend mit der Drehzahl,"...
Ich habe dazu noch mal eine Einzelmessung gemacht (Randbedingungen siehe Beiträge hiervor):
Für ca. 36 Volt zeigte der Drehzahlmesser 339 RPM. Somit lag ich mit der Hochrechnung auf 340 RPM recht genau.
wie sollen wir (die Nabenmotor-User) Deiner Meinung nach die 250 Watt "ernten", wo diese als Fahrradmotor mit 36 Volt / 250 Watt angegeben sind?
Fakt ist jedenfalls, um ohne Tricks auf die 36 Volt (hinter einem B6) zu kommen, muß die Drehzahl von ca. 340 RPM erreicht werden (ohne Modifikationen).
Beitragvon Bernd » Mo 22. Mär 2010, 19:31
Genau, die angegebene Nennleistung wird nur bei der angegebenen Nennspannung erreicht.
Setzt man den Motor zur Ladung eines 12 V Akkus direkt ein, dann liefert er nur ca. 100 Watt.
Irgendwo hatten wir das schon mal besprochen.
Man kann auch mehr als 250 Watt heraus holen, dann wenn der Generator sehr hoch dreht und
man die Spannung entsprechend hoch nutzt.
Entscheidend ist eigentlich das die Wicklung nur einen bestimmten maximalen Strom vertragen kann.
Bei den üblichen Nabenmotoren mit 36 Volt und 250 Watt sind das etwa. 7 A.
Kurzfristig kann man sicher auch höher gehen.
Beitragvon miniwindi » Mo 22. Mär 2010, 20:14
War eben noch mal im Keller messen (Randbedingungen wie zuvor):
Um hinter dem B6 ca. 12 Volt zu bekommen brauche ich folgende Drehzahl: 114 RPM
Bei ca. 61 RPM ergeben sich hinter dem B6 knapp unter 6 Volt.
Beitragvon Bernd » Mo 22. Mär 2010, 21:47
Jo damit fällt "Du" in das Raster 5 bis 8 Volt bei 60 U/min. :)
Mein Ninecontinent liegt bei ca.8 Volt.
Beitragvon Wilfried » Mo 22. Mär 2010, 23:05
man könnte doch zwei Generatoren auf einer Welle in Reihe schalten - oder vielleicht sogar drei?
Wilfried
Wilfried
Beitragvon jb79 » Di 23. Mär 2010, 09:06
Meinst du zur Spannungserhöhung? Direkt zusammenschalten geht nicht, wenn du allerdings 2 oder 3 gleiche Generatoren vom selben Typ hast, dann kannst du hinter jeden einen B6 Gleichrichter mit großem Kondensator setzen und die Spannungen hinter den Gleichrichtern in Serie schalten.
Allerdings solltest du dann aufpassen, daß die Spannung gegen das Gehäuse dann schon eine beträchtliche Höhe erreichen kann.
Beitragvon Bernd » Di 23. Mär 2010, 09:20
Warum gegen das Gehäuse ? Wir reden hier ja nicht von den Nabendynamos sondern von
den Nabenmotoren. Dort sind alle Potentiale per Kabel herausgeführt und nichts mit dem
Gehäuse verbunden.
Aber wie Jürgen schon sagte könnte man nach der Gleichrichtung in Reihe schalten.
Das würde eine Getriebe sparen, die max. Leistung erhöhen aber auch das Anlaufmoment
vervielfachen.
Da ein Nabenmotor für um die 75 Euro zu haben ist, ist die Idee durchaus eine Überlegung wert,
zumal z.B. ein Generator oben und einer unten auch gleich auch die nötige Lagerung des
Rotors realisieren könnten.
Beitragvon jb79 » Di 23. Mär 2010, 11:13
Wollte damit nur ausdrücken, daß die Spannung, die die Isolation aushalten muß höher wird wenn man mehrere Generatoren in Serie schaltet. Auch kann es durch Feuchtigkeit zu Kriechströmen kommen. Man sollte glaub ich sowieso schauen, daß man die Nabenmotoren/generatoren gegen Regenwasser von oben schützt, denn sie sind ja eigentlich für eine horizontale Lage gebaut worden.
Beitragvon windstav » Di 23. Mär 2010, 11:44
Hallo Jürgen,
ich glaube damit hast du gar nicht Unrecht. Bei meinem Nabendynamo fand ich jedenfalls nach einem Regen Wasser im Inneren. Ich hatte ihn von oben nicht geschützt. Es könnte bei diesen Naben-Motoren auch möglich sein.
Beitragvon Wilfried » Di 23. Mär 2010, 19:35
vervielfachen.
Genau das waren meine Überlegungen - dafür würde ich sogar 4 Nabenmotore montieren, bzw. 2 x 1 m Rotorhöhe mit jeweils 2 Nabenmotoren. Die Erhöhung des Anlauf-Drehmoments stört mich dabei weniger. Den Effekt hätte ich bei einem größeren Generator und einem Getriebe auch. Überdies ist bei den niedrigen Wingeschwindigkeiten ohnehin kaum was zu ernten.
Meine theoretische Überlegung war allerdings, zwei Nabenmotore (Generatoren) genau in die Position zu justieren, dass sich bei gleicher Frequenz die Spannungen addieren, Spitze auf Spitze. Das muss doch möglich sein :?:
Wilfried
Wilfried
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
