Welches Flügelprofil für einen Darrieus ?
Re: Welches Flügelprofil für einen Darrieus ?
Beitragvon Bernd » Mo 28. Dez 2009, 22:13
Hallo Norbert und herzlich willkommen in unserem Forum.
Im Augenblick arbeiten die meisten, mich inclusive, noch nicht an der Umsetzung einer fertigen idee,
sondern wir versuchen erstmal aussichtsreich erscheinende Profilformen zu finden und dann nach
Möglichkeit auszuprobieren oder gar zu vermessen.
Der Bereich Auftriebs Vertikalrotoren, Stichwort Darrieus, ist dabei auch heute noch ein in
weiten Bereichen unerforschtes Feld, auch wenn einige Hersteller meinen den Stein der Weisen
bereits gefunden zu haben. :)
Beitragvon Goof » Sa 2. Jan 2010, 23:41
Goof
Beitragvon andreas » So 3. Jan 2010, 01:07
Hallo Goof,
passende Links sind nett, aber in dieser Menge nutzlos, weil mit Sicherheit meist unpassend. Hier sind eigene, sehr konkrete Beiträge erwünscht.
Beitragvon Goof » So 3. Jan 2010, 01:12
Hallo Andreas,
hier wurden einige Probleme besprochen, die in den Links gelöst sind. Aber man kann es auch doppelt machen ;-)
Mfg
Goof
Goof
Beitragvon Bernd » So 3. Jan 2010, 01:20
Hallo Goof und herzlich willkommen in unserem Forum.
Ich danke Dir für die vielen interessanten Links die du gepostet hast.
Anscheinend bist du ein Freund von Cycloidal Systemen ?
Ich finde dieses Prinzip auch interessant und es erscheint eine gute Nutzung zu ermöglichen.
Nach und nach werde ich mir die Links mal näher reinziehen.
Beitragvon Bernd » Di 5. Jan 2010, 23:35
Hier eine Betrachtung verschiedener Profiltypen im Vergleich zu einem NACA 0015
http://www.ewec2009proceedings.info/all ... tation.pdf
Beitragvon buffalo » Mi 7. Apr 2010, 10:14
Ich bin neu hier :)
Ich habe nun diesen Thread durchgelesen und mir stellt sich folgende Frage: Gibt es irgendeinen Anhalt, wie die Flügeln in Bezug auf Größe (bzw. Dicke) und Rotordurchmesser konstruiert werden sollten? Derzeit bastle ich an einem kleinen Savonius, möchte aber später einen H-Darrieus mit 3 Blättern bauen (nach der Methode Styropor schneiden und polyestern), Länge der Blätter ca. 1m, ist durch die Styroporplatten vorgegeben (ev. irgendwann mal, wenn sie das dann bewährt hat, vlt. 2m). Welchen Durchmesser soll der Rotor dann bei dem einen Meter Länge haben? Dass es für die Flügeltiefe nicht wirklich eine Richtlinie gibt, habe ich hier ja gelesen und bei den links auch gesehen.
Wie kann ich die zu erwartende Leistung vorab berechnen? Vermutlich gibt es dazu hier schon Hinweise, würde mich über die links dazu freuen.
LG
Friedrich
buffalo
Beitragvon finn » Mi 7. Apr 2010, 13:31
Die Blattlänge ist für dich dann die Höhe, oder?!
Beitragvon buffalo » Mi 7. Apr 2010, 14:37
Genau!
buffalo
Beitragvon Flo Celle » Do 8. Apr 2010, 09:17
Hallo und Wilkommen buffalo,
wenn du mit:
buffalo hat geschrieben:(nach der Methode Styropor schneiden und polyestern),
meinst das du Polyester hartz verwenden möchtest dann bitte beachte das im Polyesterharz styrohl als lösungsmittel entahlten ist welches das Styropor oder auch Syrodur auflöst !!
Du must Epoxyd harz systehme verwenden die bekommst du bei R&G und da bekommst du auch super verarbeitungs tips !!
http://www.r-g.de/
Gruß Flo
Flo Celle
Zurück zu Darrieus-Rotor
