Das Drehmoment kannst du, zumindest im Stand, recht einfach ermitteln.
Baue einen Stock an den Rotor oder die Rotorachse so das dieser Stock mit drehen würde.
Dann lasse diesen Stock auf eine Waage wirken, die mit waagerechten Drücken halbwegs klar kommt.
Die meisten Waagen zeigen dann leider ungenau an. Eine Zug oder Federwaage wäre ideal.
Zur not kann man die sich auch selber bauen und mit einer Haushaltswaage eichen.
Dann ermittle wieviel Druckkraft du bei einem bestimmten Abstand zur Achsmitte messen kannst.
Aus dieser Kraft kann man dann das Drehmoemnt ermitteln.
