Tastaturprobleme
Tastaturprobleme
Beitragvon Ekofun » Sa 7. Jan 2017, 18:06
brauche Hilfe,alte IBM-Tastatur ist kapput,so habe neue bekommen di dof ist,kann einige Zechen und Buchstaben nicht schreiben.Am Bild sind Zeichen die ich nicht anwenden kan gezeichnet.Habe versucht mit Ctrl,Alt,Shift aber es geht nicht.
Wollte mir wieder IBM-Tastatur kaufen aber es gibt sie nicht hier,nur solche,ja bei uns gibt es nur dofe Sachen. :x
Danke im voraus.
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon herbk » Sa 7. Jan 2017, 20:54
Hi Ekofun,
probiere mal die "Alt Gr" Taste.
Re: Tastaturprobleme
Beitragvon Ekofun » So 8. Jan 2017, 00:29
Hallo Herbert,
es geht nicht,so werde ich dem next so schreiben: m2 = Quadratmeter,z.B 16m2 = 16 Quadratmeter, und m3 = Kubikmeter.
Und werde mir eine Tastatur bei Amazon suchen,vileicht finde eine "alte" vom IBM.Die sind vernüftig.
Wie hast Du es geschaft diese Beitrag hier umzihen??
Beitragvon herbk » So 8. Jan 2017, 09:43
Ekofun hat geschrieben:Wie hast Du es geschaft diese Beitrag hier umzihen??
Guten Morgen Ekofun,
das kann (darf) nur der Forenadministrator. ich denke also das war Bernd. :) :)
Irgendwo in den Einstellungen zum Betriebssystem kann man auch das Tastaturlayout einstellen. Wo das bei Windows zu finden ist weiss ich allerdings nicht, denn ich benutze schon lange keines mehr.
Beitragvon andreas » So 8. Jan 2017, 16:10
Die gezeigte Tastatur gehört zu einer mir unbekannten Sprache. Umstellen kann man das in der Systemsteuerung.
Wenn Deutsch eingestellt ist, liegen hoch2 und hoch3 auf den selben Zifferntasten, mit AltGr aufgerufen.
Test: 100m², 10m³
Beitragvon Ekofun » Mi 27. Feb 2019, 18:32
Hallo Sirce,
habe mir neue Tastatur bei Amazon bestellt,nach 7 Tagen war die bei mir.Es ist eine IBM-Tastatur und set dem habe keine Probleme mehr.
Übrigens,habe Windows 7,finde ist besser als Versions 10.
Beitragvon herbk » Do 28. Feb 2019, 08:05
Hi Ekofun,
es lohnt nicht darauf zu Antworten. das ist ein Spammer...
Beitragvon Rollergert » Do 28. Feb 2019, 20:52
Schon komisch, daß die ausgerechnet in diesem Forum so geballt aufschlagen.
