nicht genug Strom
Re: nicht genug Strom
Beitragvon vm » Do 14. Aug 2014, 13:38
Hallo Hobbi 300
Wozu benötigst du einen Link in das Andere Forum, du hast doch die gleiche Frage dort auch gestellt ????? :?
Und hast trotz deiner etwas PAMPIGEN Bemerkungen eine Menge brauchbarer Hinweise bekommen.
Wenn du sie durch Unwissenheit über die Materie nicht umsetzen und somit auch keine verwertbaren Antworten schreiben kannst ist das nicht zwingend ein Zeichen für ein ungeeignetes Forum ;) .
http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... ay;windrad
Beitragvon hobbie300 » Do 14. Aug 2014, 21:39
ich würde gerne die Flügel verstärken da sie mir zu labberig sind und power verloren geht, aber wie könnte ich das bewerkstelligen ?
hobbie300
Beitragvon Famzim » Fr 15. Aug 2014, 09:20
Im Nachbarforum ist ein Beitrag " Holzflügel zerlegt " den hat er auch dort gefräst !!
Der könnte Dir bei der Konstroktion eines RICHTIGEN Repellers helfen.
Verstärken eines ohnehin nicht guten Kunststoff-Repellers geht auch kaum.
Beitragvon Ekofun » Fr 15. Aug 2014, 17:54
Hallo hobbie300,
plastik Flügel kann man nicht verbessern,nur neu machen.Fals Sie das wollen habe eine Vorschlag.
Flügel von Siebdruckplatten,2 Platten von 20 mm dicke aueinander kleben,mit Stiften versterken.Lenge 1,15 m und 16 cm breit,dicke ist 4 cm.
Profil Daten: für x und y (x = cm ; y = mm)
x = 15 ; y = 0
x = 18 ; y = 24
x = 20 ; y = 27,9
x = 22 ; y = 30,6
x = 27 ; y = 34,6
x = 31,5 ; y = 31,9
x = 35,3 ; y = 29,6
x = 38,4 ; y = 26,6
x = 43,5 ; y = 22,6
x = 46,4 ; y = 20
X = 50,8 ; y = 17,3
x = 56,0 ; y = 14,6
x = 63,0 ; y = 12,0
x = 74 ; y = 9,3
x = 89 ; y = 6,6
Da Originaldicke 3 cm ist und hier 4 cm ist so sind Y-Werte um 33 % größer,damit ist Einstelwinkel auch um 33% größer.
TSR vom Original ist 8 so denke das diese ist um 33% kleiner also ca 5,4.So ist auch Drehzahl kleiner,aber Kraft wird deutlich größer.
So habe mir diese kleine Windrad auch gemacht,Flügel sind nur 5 cm breit(Original 10cm) und am Spizen um 3 cm.Lenge vom einen Flügel ist 75 cm.Dann kommen noch Stangen für befestigung so ist Durchmesser ca 1,9 m.(habe nicht gemessen).Zur Zeit ist er nicht belastet,wird aber dem nechst.
Und Video zu ansehen im unteren Link
http://youtu.be/TSO5G0AfBcU
Beitragvon hobbie300 » Sa 16. Aug 2014, 07:10
wieso Sie'st du eigentlich ?
ich mag so was im Forum und sowieso überhaupt nicht,
aber egal,
der Plan für verstärkte Flügel steht und werde ich hier wenn fertig vorführen.
http://de.aliexpress.com/item/Free-ship ... 96840.html
gerade im netz gefunden, die werte scheinen mir ehrlicher zu sein und würde eher zu meiner fast preisgleichen wka passen....
was ich wollte:
der Lade Regler ist da, da kommt noch ein dünnes Kabel zusätzlich raus, wo wird das eventuell angeschlossen ???
der Regler hat 3 mini Led's.......
hobbie300
Beitragvon Famzim » Sa 16. Aug 2014, 22:49
Der Generator schein ja OK zu sein, obwohl mal 100 W dann wieder 50 W und auch 65 W angegeben wirt.
Dem Repeller traue ich gar nichts zu, ausser das er sich dreht .
Der ist Aerodynamischer Müll ! keine Steigung, keine Schränkung und kein Profil.
Die Blätter müssen ersetzt werden.
Ich finde oft einen Hinweis, das diese Anlagen nicht gut sind, und zurück geschickt werden sollten.
Beitragvon hobbie300 » Mo 18. Aug 2014, 07:19
hi,
heute bei böigem starkwind war einmal kurz 8 Ampere abzulesen :-)
da der Flügel sich sehr leicht dreht, denke ich damit er lädt brauche ich mehr Drehzahl...
könnte ich das erreichen wenn ich die Flügel noch steiler stelle?
HH
hobbie300
Beitragvon Famzim » Di 2. Sep 2014, 18:00
Hallo hobbie 300
Ich habe gehofft das Du mal ein paar Daten mehr hier reinstellst !!
Ich würde auf jeden Fall noch mal den Winkel weiter vergrössern wenn es geht, und weitere Daten messen .
Ich sehe da den Punkt warum viele Kleinanlagen nicht laufen .
Beitragvon hobbie300 » Sa 6. Dez 2014, 06:15
hobbie300
