Hallo hobbie300,
plastik Flügel kann man nicht verbessern,nur neu machen.Fals Sie das wollen habe eine Vorschlag.
Flügel von Siebdruckplatten,2 Platten von 20 mm dicke aueinander kleben,mit Stiften versterken.Lenge 1,15 m und 16 cm breit,dicke ist 4 cm.
Profil Daten: für x und y (x = cm ; y = mm)
x = 15 ; y = 0
x = 18 ; y = 24
x = 20 ; y = 27,9
x = 22 ; y = 30,6
x = 27 ; y = 34,6
x = 31,5 ; y = 31,9
x = 35,3 ; y = 29,6
x = 38,4 ; y = 26,6
x = 43,5 ; y = 22,6
x = 46,4 ; y = 20
X = 50,8 ; y = 17,3
x = 56,0 ; y = 14,6
x = 63,0 ; y = 12,0
x = 74 ; y = 9,3
x = 89 ; y = 6,6
Da Originaldicke 3 cm ist und hier 4 cm ist so sind Y-Werte um 33 % größer,damit ist Einstelwinkel auch um 33% größer.
TSR vom Original ist 8 so denke das diese ist um 33% kleiner also ca 5,4.So ist auch Drehzahl kleiner,aber Kraft wird deutlich größer.
So habe mir diese kleine Windrad auch gemacht,Flügel sind nur 5 cm breit(Original 10cm) und am Spizen um 3 cm.Lenge vom einen Flügel ist 75 cm.Dann kommen noch Stangen für befestigung so ist Durchmesser ca 1,9 m.(habe nicht gemessen).Zur Zeit ist er nicht belastet,wird aber dem nechst.
- DSCI0059.jpg (509.67 KiB) 15089-mal betrachtet
Und Video zu ansehen im unteren Link
http://youtu.be/TSO5G0AfBcUGrüße
