Allgemeine Generatorfragen
Re: Allgemeine Generatorfragen
Beitragvon donni90 » Do 3. Jan 2013, 11:40
Tach zusammen,
oh ich dachte wirklich, das die Spulen alle in die selbe Richtung gewickelt werden und man dann Ende mit Anfang der nächsten Spule verbindet...oder ist das nur bei 1 Phasengeni so?
und
warum werden bei mehr Phasengeni 2 dioden benötigt um gleich zu richten?
donni90
Beitragvon Ekofun » Do 3. Jan 2013, 12:46
Hallo donni90,
Bei einfasige Geni werden Spulen einmal rechts dan links dann rechts und so weiter gewickelt.Mehrfasige Wicklung hat für alle Spulen gleiche Wickelsinn.Spulen haben so genannte "Schrit" der sich aus Fasenzahl und Nutenzahl errechnet.
Sehen Sie Skize.
Mann braucht für Gleichrichtung nicht unbedingt 2 Dioden,aber dann verschenkt man die Hälfte.Mit zwei Dioden werden beide Perioden gerichtet,also positive und negative,dann ist auch Ausnutzung volständig.
Gleichrichter mit eine Diode sind "Einweggleichrichtung,mit 2 Dioden sind "Zweiweggleichriter".
Beitragvon Famzim » Do 3. Jan 2013, 17:42
An JEDE Leitung die aus einem Geni kommt gehören 2 Dioden.
Eine nach + und die andere nach - .
Aus einem Einphasigen kommen 2 Leitungen und er braucht 4 Dioden.
Ein 2 Phasiger mit 4 Leitungen braucht also 8 Dioden.
Ein 3 Phasiger braucht , dank 3 Leitungen nur 6 Dioden, von jeder Ableitung eine nach + und nach - !
Alle "Sparschaltungen" bringen eine geringere Generatorleistung als möglich.
