Hallo donni90,
Bei einfasige Geni werden Spulen einmal rechts dan links dann rechts und so weiter gewickelt.Mehrfasige Wicklung hat für alle Spulen gleiche Wickelsinn.Spulen haben so genannte "Schrit" der sich aus Fasenzahl und Nutenzahl errechnet.
Sehen Sie Skize.
Mann braucht für Gleichrichtung nicht unbedingt 2 Dioden,aber dann verschenkt man die Hälfte.Mit zwei Dioden werden beide Perioden gerichtet,also positive und negative,dann ist auch Ausnutzung volständig.
Gleichrichter mit eine Diode sind "Einweggleichrichtung,mit 2 Dioden sind "Zweiweggleichriter".
- DSCI0515.jpg (256.92 KiB) 5727-mal betrachtet
