Für ein "dauerhaftes" Windrad, also eins mit längerer Aufenthaltsgenehmigung im heimischen Garten,
würde ich auch Gedanken an Randbögen verschwenden. Diese machen das Windrad wesentlich leiser.
Ein harter Strömungsumschlag am Flügelende ist bei kräftigen Wind gut hörbar und auf Dauer sicherlich nervig.
Die Fertigung ist an sich auch nicht schwierig. Er sollte als separates Teil geformt werden und anschließend
am Flügel verklebt werden. Dabei können die Holme im Flügel länger ausgeführt werden und als Anschluss-Schiene dienen.
Herstellung:
In ein Stück MDF wird die äußere Form des Randbogens geschnitten und mit einem weiteren Stück MDF unterlegt.
Das Ganze noch gegen Feuchtigkeit Schützen, je nach verwendetem Füllstoff.
Dann den Füllstoff in diese Form geben, z.B. Gips oder ähnliches.
Anschließend den Gips mittels der Schablone abziehen in Richtung der roten Pfeile.
Dabei wird die Schablone durch die sich annähernden Kanten des Randbogens nach oben gedrückt.
Dadurch läuft der Randbogen schön dünn aus.
- Randbogen.jpg (36.43 KiB) 8872-mal betrachtet
Das Ganze für die Ober- & Unterseite und für den ggü. liegenden Randbogen wiederholen,abformen, fertig.
PS.: Mit dieser Technik könnte man auch gleich den gesamten Flügel als Silhouette aus MDF schneiden und formen,
dann benötigt man nur eine Ober- und eine Unterseiten-Form. Ist vielleicht der beste Weg zu einem maßhaltigen Flügel.
