habe wie bei Sim,eine Ausrechnung vom Geni gemacht,ist eine Schätzung.Anhaltspunkte sind;
- Windrad black300.jpg (315.87 KiB) 33247-mal betrachtet
Ri zwischen 2 Fasen = 9,44 Oghm,dann eine Fase hat ca 4,7 Ohm.
Genileistung ist 450W bei 12 m/s Wind.
Ladebegin bei 1,8m/s,bin skeptisch habe 3 m/s genommen.
Um V(m/s) zu rechnen habe ein D vom 104mm genommen(52mm bis Spulenmitte)
Spannug vom Wechselrichter max. 150V mindest 48 V
Windrad Durchmesser = 1,22m; TSR habe 7 genommen als mindestens,keine Getribe.
Drehzahl bei 3m/s ist 282 U/min,bei 12m/s = 1127 U/min
Geni soll 48 V bringen bei 282 U/min es sind 3 Fasen,Verkettungsfaktor = 1,73
Es sind dann ca 3,5 V pro Spule(8 Spulen pro Fase)
V(m/s) = 1,53 für 282 U/min.
Nach unsere Formel: N = Ui / B * L * V * 1.41 = 0,354 * 0,04 * 1,53 * 1,41 = 3,5 V / 0,0305 = 114 Wdg.
Bei 1127 U/min Hhat Geni eine Wchselspanung von 192 V
Genistrom habe nach Wechselrichter angaben genommen (500 W / 150V)= 3,33 A,genommen 4 A.
Für 4 A habe eine Drahtdicke vom 0,85mm genommen(7A/mm^2).
Spule habe gschätzt auf 4 x 4 cm,dann ist 1 Wdg ca 0,165m.Eine Spule hat dann 114Wdg * 0,165m = 18,8m.
Drahtquerschnitt ist 0,567 mm^2, R/m hat 0,031 Ohm,dann hat eine Spule : 18,8 * 0,031 = 0,583 Ohm.
Eine Fase dann : 8 Spulen * 0,583 Ohm = 4,66 Ohm.
Zwischen 2 Fasen ist 9,33 Ohm. Es kommt mit Bernds Messung fast überein.(9,44 Ohm)
Geni hat 114 Wdg pro Spule und 8 Spulen pro Fase.
Das ist wie gesagt eine Schätzung,um wieviel er daneben ist werden wir nie erfahren.
