habe eine nette PV Anlage und wollte diese für die kalte und dunkle Zeit um Windkraft erweitern. Meine Vorstellung waren nicht Wattzahlen im dreistelligen Bereich, aber so ein bisschen was zusätzlich dachte ich ist nett.
Aus gegebenen Gründen (Baurecht,Wohngebiet) dachte ich da eher eine Vertikalanlage. Sieht ja auch schön aus, finde ich. Dazu erwarb ich von projetos (vielen hier sicher bekannt) einen Bausatz und den Generator.
Er ist in ca. 3,50m Höhe montiert und unbelastet (ergo kein Generator) dreht er auch munter und fröhlich. Mit Generator und mit Blick auf Volt/Ampere sieht das anders aus. Und genau an der Stelle habe ich nun Redebedarf. Hoffe ihr könnt mir hier etwas weiterhelfen.
Bei normalen bis guten Windverhältnissen komme ich auf knapp 200rpm mit dem Savonius. Mit dem projetos Generator (DC) und der Übersetzung (s.u.) reicht das gerade für 4-5V DC. Am Generator ist ein Step-Up DC/DC Wandler angeschlossen, der aus den bisschen Volt eine verwertbare Spannung von 14-15V DC machen soll. Der Wandler fängt bei knapp 4V an zu arbeiten. Erreicht der Wind also die benötigte Stärke und damit der Savonius die Drehzahl steigt die Spannung und an einem bestimmten Punkt fängt der Wandler dann an zu arbeiten. Die Last am Generator führt dann dazu, dass der Savonius abbremst und wieder unter die benötigten Umdrehungen abfällt. Also ein blödes Spiel.
Im Set enthalten ist eine Zahnradübersetzung von Savonius Welle zu Generator Welle von 2:1. Meine Schlussfolgerungen war also ein anderer Generator oder eine andere Übersetzung. Habe projetos paar mal angeschrieben und auch dort angerufen um weitere Halterungen/Zahnräder zu erhalten. Leider keine Antwort.
Über pollin und andere Quellen besorgte ich mir also andere DC Generatoren. Auch ein Scheibenwischermotor war dabei weil ich im Netz las, dass das zielführend sein kann. Nun brauchen diese anderen Generatoren/Motoren aber ein so hohes Anlaufdrehmoment dass alle Versuche den mit dem Savonius zu kombinieren scheiterten/scheitern mussten. An der Stelle mal ein
Plan C war dann der Eigenbau einer Zusatzübersetzung. Die 2:1 von projetos plus Eigenabu 2:1 bis 3:1 sollte doch schon mal prima sein. Das gegebene Konstrukt erlaubt aber wegen Nähe Savonius Welle zu Pfosten/Halterung nicht viel. Ins Konzept passende Zahnräder sind auch schwer/kaum zu finden. Also einfach zwei Holzscheiben und ein Antriebsriemen. Das hat aber so viel Reibungsverluste, dass ich das auch knicken kann.
Scheibengenerator fänd ich ja spannend, aber der ist einfach zu breit als dass ich den in das Konzept reinbekomme. Nun habe ich schon so viel Kohle ausgegeben und will nicht noch x und y ausprobieren. Daher wende ich mich an Euch.
Wenn ich im Netz gucke nach Motor/Generator da steht immer eine Menge an technischen Daten, aber nie was zum Anlaufdrehmoment. Immer nur max.Drehmoment (wenn als Motor genutzt). Kann ich daraus was ersehen zum Anlaufdrehmoment? Hab hier echt Motoren die ich als Generator verwenden wollte, mensch mutti, die kannst du noch nicht mal mit hand drehen. Zwar kannst die Welle meines Savonius kaum mit der Hand aufhalten, aber x hundert Nm sind da ja auch nicht dahinter. Habe ja auch schon versucht den Savonius zu vergrössern (zweite Ebene). Aber damit ich so einen Scheibenwischermotor zum Drehen bekomme, müsste ich wohl Ebenen bis zum Mond draufbauen.
Ideal wäre ja ein kompaktes fertiges Getriebe mit 10:1 Übersetzung. Oben Savonius Welle, unten Generator Welle. Und dann bitte auch mit passendem Wellendurchmesser. Fand ich nirgends, aber gaaaanz dolle Dinger für die Industrie ab 1000 Euro aufwärts. Wassergekühlt und für hohe Drehzahlen. Super.
Man kann sich ja im Netz dummlesen. Generell und zu dem Thema auch. Verstehe nur nicht wie da immer Tips zu Generatoren/Motoren abgegeben werden und wenn Du selber guckst, kann nicht gehen. Da gibts dann nen Motor bei pollin für 4,95 euro. testest du den, stellst du fest, knicke es. Auf ebay gibts dann denselben für 45 euro als idealen savonius generator. Kohle hier, kohle da und alle werden verkohlt?
Gibt es hier jemand der sich denselben projetos geholt hat? Und vielleicht reale und echte Erfahrungen mit mir austauschen möchte? Vielleicht auch aus Sachsen Anhalt? Habe ja ein nettes Lager an Spielzeug. Kann ja befruchtend sein.
Für diejenigen die gleich vorrrechnen wieviel Watt da rauskommen kann. Wenn ich die Welle mit den Fingern versuche zu bremsen und es tut weh und wird warm, muss was da sein. Allgemein ist es ja so, dass viele unterschätzen wieviel bei 1kWh zum Beispiel an Energie dahinter steckt. Weiss ich aber schon von meiner PV Anlage. In den Dimensionen rechne ich auch nicht.
Michael.
