Baubericht eisenloser Ringgenerator, Großversion
Re: Baubericht eisenloser Ringgenerator, Großversion
Beitragvon Bernd » Mo 1. Feb 2010, 22:29
Hallo Helmut, gut das du diese Skizzen angefertigt hast, zuvor stellte ich es mir ganz anders vor.
Du willst also ein "Statorrohr" einsetzen, das Magnete und auch die Spule enthält.
Das andere Rohr enthält ebenfalls Magnete, so das sich jeweils Magnete unterschiedlicher Polarität
gegenüber stehen. Das ganze kann man gegeneinander verdrehen. Ein interessanter Ansatz.
Gucken wir mal wie es mit den Feldlinien aussieht. Diese durchlaufen die Spulendrähte rechtwinklig auf
ihrem Weg von einem Magneten zum gegenüberliegenden. Bis hierhin passt alles.
Um Spannung zu induzieren müssen die Feldlinien sich im Verhältnis zu den Leiterdrähten aber bewegen,
und zwar so das sie dabei die Leiterdräthe möglichst im 90 Grad Winkel schneiden.
Eine Hälfte deiner Magnete bewegt sich aber im Verhältnis zu den Spulendrähten nicht.
Ich gehe davon aus das die Feldlinien sich nur ein wenig "schräg" hin und her bewegen werden, zumindest
habe ich den Eindruck. Daher nehme ich an das sich keine grosse Spannungsinduktion einstellen wird.
Ganz genau kann ich das aber nicht sagen, da ich so eine Konstruktion bisher noch nicht sah.
Beitragvon windhelmut » Mo 8. Feb 2010, 21:10
danke für diene Ausführungen, Du hast vermutlich recht, es war eben nur so ein Gedanke.
Wie weit bist du mit deinem Generator?
Gruß Helmut
windhelmut
Beitragvon Bernd » Mo 8. Feb 2010, 22:21
Hallo Helmut
Der "grosse" ruht derzeit. Ich will ihn ja jetzt als Generator der auf dem Boden steht aufbauen.
Dazu muss ich eine Art "Gehäuse" um den Generator bauen und auch die Lagerung völlig anders lösen.
Derzeit suche ich nach einem Schutzgasschweisgerät damit ich mir sowas zusammen brutzeln kann.
Beitragvon Benoh » Di 9. Feb 2010, 19:09
Very good work!
this bigversion will give a best efficiency than discoide generator isn't it?
i begin to work on this same generator with Neodyme N 40
Dimensions: 46 * 30 * 10
there are 24 pieces in the plywood disk and the disposition is SN NS SN... (the poles are in opposition)
if i understand, there are 12 coils but How many turns/coils and what is the section copper
see you soon ;)
Benoh
Beitragvon finn » Di 9. Feb 2010, 20:13
i think it's not sure yet how many turns/coil he is going to use...
Beitragvon Kyrill » Mi 24. Mär 2010, 15:06
Gibts was Neues vom "Großen"?
lG Peter
Kyrill
Beitragvon Bernd » Mi 24. Mär 2010, 15:36
Leider nein, meine Messie Höhle muss erst grundaufgeräumt werden bevor es weiter geht. :)
Beitragvon Bernd » Sa 27. Mär 2010, 23:00
Schaut mal was unser lieber Max so baut.
Da ist die Bezeichnung " grosser Generator" wohl wirklich berechtigt, wenn alleine das Kupfer
schon 30 Kg wiegt !
http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... #real15619
Beitragvon Wilfried » So 28. Mär 2010, 12:20
Habe ich mir angeschaut, ein sehr mutiges Projekt, meine ich. Interessant auch die Vorgehensweise, wie da Baufortschritt und Planung ineinander greifen.
'n schönen Sonntag noch!
Wilfried
Wilfried
Beitragvon windwunder » So 28. Mär 2010, 15:22
Kann mir jemand einen Ringgenerator konzipieren, bei einem horizontalen Ring von 4 Meter Durchmesser(6 U/min),der durch Windsegel mit einer Kraft von ca. 300 N angetrieben wird?
Die Antriebskraft könnte durch Veränderung der Segel variiert werden.
lG Olaf
windwunder
