Eine Hochpolige kann auch anders gewickelt werden, man nennt sie eine SPS Wicklung, oder Einschichtwicklung.
SPS heist um einen Steg kommt die "S"pule und der nächste bleibt frei, ist also nur ein "P" ol, dann wieder eine "S"pule und so weiter---
Einschicht heist sie weil nur ein Schenkel in der Nut ist und das als eine Schicht bezeichnet wird.
Sind 2 Schenkel in einer Nut wie beim ersten Bild von mir (dort sind sie nebeneinander) liegen sie bei normalen Wicklungen aber übereinander in "Schichten" unten und oben drauf.
Nun aber das richtige Bild:
- Grafik-24Nut-20P-Einschicht..png (72.8 KiB) 8863-mal betrachtet
Man sieht das die Spulen abwechselnd links und rechts herum geschaltet werden müssen, wegen der wechselnden polarität der Magnete.
Diese ermöglichen einen weichen Übergang mit geringerer Rastung.
Die Spulen benötigen keine dünnen Dräte und können auch vorgewickelt werden auf einer Vorrichtung.
Dann die weiche Spule in die Nuten " einträufeln " (Träufelwicklung), sie müssen dazu etwas länger sein als der Steg !
Dann sind es auch wieder nur 4 Spulen pro Phase die alle in reie, oder 2 in reie und dann parallel oder alle parallel geschaltet werden können, (Wickelrichtung beachten) .
