Guten Abend Manfred,
Draht 0,5 mm dicke(0,196mm^2/0,09 Ohm/m) verträgt 1,1 Ampere und 0,7 mm Draht 0,38mm^2/0,047 Ohm/m) 2,28 Ampere.Wenn Dir Leistung und Innenwiederstand nicht wichtig ist dann Nimm 0,5 mm Draht wo Du keine Probleme hast.
Spulenschenkel ist 11,5mm Hoh und 7,5 mm breit,macht 0,86 cm^2 Fläche.Mögliche Windungszahl mit 0,5 Draht ist 258 und mit 0,7mm Draht 135 Windungen,wenn sehr gut gewickelt wurde.
Flußdichte = 0,5 T ; Lsp = 13mm ; Joul = 0,6D = 150mm ; D-rech = 125mm
15 V : Pro Spule = 2,9 V bei 200 U/min ( V/ms = 1,3)
Wdg = 127 pro Spule geht auch mit 0,7mm Draht(135 Wdg möglich)
26 V ; 350 U/min ; Pro Spule = 5 V (V = 2,28 m/s)
Wdg = 125 Wdg pro Spule geht auch mit 0,7 mm Draht.
48 V ; 500 U/min ( V = 3,2 m/s)
Wdg = 165 Wdg pro Spule ; 9,3 V pro Spule.
Sagen Sie mir welche Spanung gewünscht wird dann mache für diese Spanung rechnung.
Hier die Simu für 13mm Lsp, 12 Mags pro Scheibe:25x15x12mm....N40 in FEEM (sind aber N45) so ist möglich einige mT mehr in Luftspalt.
- Hisstoriegeni T-Wert.jpg (142.56 KiB) 11700-mal betrachtet
- Hiesstoriegeni Joul-Wert.jpg (140.63 KiB) 11700-mal betrachtet
