Scheibengenerator / Neodymmagnete
Re: Scheibengenerator / Neodymmagnete
Beitragvon Manfred » Mi 16. Nov 2016, 17:47
Hallo Herbert,
wie ich schon ganz am Anfang sagte, es ist für mich ein Testgenerator, da kommt nie ein Rotor drauf. Als historisches Modell wird das Teil mit einer horizontalen Achse betrieben.
Als Windgenerator gehört da ein Drucklager eingebaut. Ohne Drucklager hat er die Schrottreife schnell erreicht. Eine elastische Kupplung zwischen Geni und Rotor ist wünschenswert. Dann sollte das Drucklager (Axiallager) im Rotor sitzen.
http://www.igus.de/wpck/4965/xiros_flanschlager
Interessant sind schon die modernen Flanschlager und bei dem Preis € 12,-- da kann man auch nicht meckern.
Beitragvon herbk » Mi 16. Nov 2016, 20:27
Hi Manfred,
jaaa, wenn Du so was verwenden willst wird's ohne Axiallager natürlich eng.... :)
Ein normales UCF201( für 12mm Welle) hat eine Tragzahl von 6200 N, da darf der Rotor schon ein Bisschen was wiegen... ;)
Beitragvon Manfred » Do 17. Nov 2016, 11:10
die Diskussion hat ein Ende, jetzt wird es mehr praktisch. Das erste Teil, ein Halter für die Magnete ist fast fertig. Restarbeit Magnete einpassen und die Bohrung für die Welle herstellen.
Beitragvon Ekofun » Fr 18. Nov 2016, 10:31
Hallo Manfred,
Sind die Abmessungen gleich geblieben?,25x15x12mm (2 Mags aufeinander)?
Schenkel = 7,5 mm Breit und Höhe = 12mm?
D = 150mm?
Welche Leistung soll Geni haben?,dann rechne Dir auch Querschnitt des Drahtes aus und Windungen.
Wenn andere Abmessungen sind dann muss ich neue Simulzion machen.
Beitragvon Manfred » Fr 18. Nov 2016, 13:54
das ist aber nett von dir, dann kann ich das probieren hinten an stellen. Ich will mir noch die Wickelkörper für die Spulen fräsen und diese dann gleich mit Harz und Draht wickeln. Die Schenkelhöhe ist 11,5 mm
Die Arbeit von 1,5 Tagen liegt nun auf dem Küchentisch. Abstandshalter und die Antriebswelle fehlen noch.
€ 12,60 kommen für die Flanschlager noch dazu.
wie geht es mit deinem Geni vorran :?:
Beitragvon Ekofun » Fr 18. Nov 2016, 15:43
Hallo Manfred,
also Schenkel Höhe ist 11,5 mm,alle andere Abmessungen sind gleich geblieben.Dann werde Dir Windungszahl und Querschnitt ausrechnen für ca 100 W,aber werde Dir auch andere Querschnitte und Windungszahlen nennen,angefangen vom 0,5mm dicke Draht biss 1,1mm dicke Draht,so können Sie sich optimale dicke und Windungszahl aussuchen. Und eine Simu wird auch dabei.
Warte noch auf Corian Angebot den Sie erwent haben.....
Schöne Wochende!
Beitragvon Manfred » Fr 18. Nov 2016, 17:35
ich habe 0,3 mm 0,7mm und 0,5mm Draht. Den 0,5 mm Draht kann ich mit Spiritus direkt beim Wickeln verbacken, damit einfach das Spulenfach voll gemacht. Das ist mir die einfachste Lösung.
Der Abstandshalter ist auch noch fertig geworden, so habe ich für morgen nur die 9 Stck. Wickelkerne auf dem Zettel.
Beitragvon Ekofun » Sa 19. Nov 2016, 00:11
Guten Abend Manfred,
Draht 0,5 mm dicke(0,196mm^2/0,09 Ohm/m) verträgt 1,1 Ampere und 0,7 mm Draht 0,38mm^2/0,047 Ohm/m) 2,28 Ampere.Wenn Dir Leistung und Innenwiederstand nicht wichtig ist dann Nimm 0,5 mm Draht wo Du keine Probleme hast.
Spulenschenkel ist 11,5mm Hoh und 7,5 mm breit,macht 0,86 cm^2 Fläche.Mögliche Windungszahl mit 0,5 Draht ist 258 und mit 0,7mm Draht 135 Windungen,wenn sehr gut gewickelt wurde.
Flußdichte = 0,5 T ; Lsp = 13mm ; Joul = 0,6
D = 150mm ; D-rech = 125mm
15 V : Pro Spule = 2,9 V bei 200 U/min ( V/ms = 1,3)
Wdg = 127 pro Spule geht auch mit 0,7mm Draht(135 Wdg möglich)
26 V ; 350 U/min ; Pro Spule = 5 V (V = 2,28 m/s)
Wdg = 125 Wdg pro Spule geht auch mit 0,7 mm Draht.
48 V ; 500 U/min ( V = 3,2 m/s)
Wdg = 165 Wdg pro Spule ; 9,3 V pro Spule.
Sagen Sie mir welche Spanung gewünscht wird dann mache für diese Spanung rechnung.
Hier die Simu für 13mm Lsp, 12 Mags pro Scheibe:25x15x12mm....N40 in FEEM (sind aber N45) so ist möglich einige mT mehr in Luftspalt. :?
Hisstoriegeni T-Wert.jpg (142.56 KiB) 11707-mal betrachtet
Hiesstoriegeni Joul-Wert.jpg (140.63 KiB) 11707-mal betrachtet
Beitragvon Ekofun » Sa 19. Nov 2016, 16:58
Ekofun hat geschrieben:15 V : Pro Spule = 2,9 V bei 200 U/min ( V/ms = 1,3)
Fersuche das gleiche mit Aloys-Metode zu rechnen....
Magnet hat eine Fläche von 25mm * 15mm = 375mm^2(3,75cm),Flußdichte ist 0,5 T
15 V ; 2,9 V pro Spule ; 127Wdg ; 200 U/min
1) Schpule hat 2 * 127 Wdg = 254 Drähte ; 3 Spulen haben 762 Drähte.
2)Gesamtfeld = A * Magnetzahl * T-Wert = 3,75cm^2 * 6 Mags * 0,5 = 11,25 T (12 Mags / 2 Pole = 6 Mags)
3) Schenkeldrähte * Gesamtfeld / 10000 Gaus = 0,85V/Sek.
4) Brauchen 2,9 V Dann 2,9 / 0,85V /sek.) = 3,41 Wechsel pro Sekunde.
U/min = 3,41 * 60 = 204 U/min.
Hoffe das mir keine Fehler unterlaufen ist,ist erstes mal das ich rechne auf solche Weise.
Beitragvon Manfred » So 20. Nov 2016, 15:02
du bist immer zu schnell mit deiner Rechnerei, ich konnte 110 Windungen mit zwei Drähten a 0,5 mm unterbringen. Der Wiederstand der Spule beträgt 0,5 Ohm. Die Spule sitzt aber sehr stramm im Spulenfach. Für Testzwecke ist das o.k.. Wickeln werde ich mit 100 Windungen mit zwei Drähten von 0,50 mm Ø. Das umwickeln mit RT-Band holt die einzelnen Drähte dicht zusammen.
