so jetzt wieder die Praxis
Spule 1: 30 Windungen verteilt über den gesamten Zahn .....ca.0,9 Volt
Spule 2: 30 Windungen in der oberen Hälfte des Zahnes,die Nuten sind um etwa 10mm durch passende Eisenkeile Verkürzt.....ca.1,09 Volt
Spule 3: 30 Windungen in der oberen Hälfte des Zahnes......ca.1.09 Volt
Spule 4: 30 Windungen in der unteren Hälfte des gleichen Zahnes wie Spule 3.......ca. 0.85 Volt
- PC261766.jpg (128.1 KiB) 7385-mal betrachtet
anscheinend verlassen einige der Feldlinien auf dem weg den Zahn und kürzen über die Luft ab ????
wogegen das verkürzen des Weges im Grunde nichts bringt da Spule 2 und 3 die gleiche Spannung aufweisen
