Brushlessmotor als Generator
Beitragvon vm » Do 18. Okt 2012, 15:59
Das wäre echt klasse ,PN ist raus hoffe ich :D
Beitragvon vm » Mi 24. Okt 2012, 20:58
Hallo Bernd hab die Glocke heute mal etwas abgedreht und da scheint noch gut Eisen drinn zu sein,ich könnte sogar 4 der Magnete in die Höhe stapeln
Ich brauche dann aber mind.304 Stück
wenn du sie noch nicht abgesendet hast und noch welche entbehren könntest wäre es schön
ps.sag noch was du dafür bekommst und wohin per PN
mfg.Volker :roll:
Beitragvon Bernd » So 28. Okt 2012, 09:00
Hallo Volker, tut mit leid aber aufgrund einiger Umstände in meinem Umfeld habe ich dein Magnet-Paket ganz vergessen.
Ich werde es heute packen und dann morgen oder übermorgen zur Post bringen.
Ich werde Dir genug Magnete hinein packen.
Beitragvon vm » So 28. Okt 2012, 10:59
Das wäre prima ,dann werd ich das Teil nachher mal vorsichtig noch etwas ausdrehen,damit komme ich fast auf die pro Pol wirkende Magnetmasse wie beim 1.Versuch mit den5x10x30mm Magneten
Zuletzt geändert von vm am So 4. Nov 2012, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd » Di 30. Okt 2012, 15:13
Sag mal wolltest du jetzt eigentlich mit den Magneten den Stator mit den fehlenden Polschuhen bestücken ?
Wenn ja befürchte ich das das Ergebnis nicht so pralle ausfallen wird da sich die schmalen Magnete ja echt berühren.
Oder hattest du noch einen Stator mit Polschuhen ?
Beitragvon vm » Di 30. Okt 2012, 16:12
Bei einem Generator mit 24 Nuten und 3 Phasen geht dieses über-oder untersetzungssystem (Generator-Motor) nur bei 20--28--68--und 76 Magneten
Bei 68 Magneten ist nur noch 1mm Abstand möglich,bei 76 wird es schlimmer
Ich habe 2 x Glocken aber erst eine ausgedreht und 2x Stator einer ohne Polschuhe + 2komplette Motoren als Reserve
Der Möglichkeiten gibt es also recht viele
Und wie schon gesagt eigentlich keinen nennenswerten Wind :roll:
Beitragvon vm » Sa 3. Nov 2012, 23:32
das ist dann das Testopfer, insgesamt 272 Magnete ,68 a 4stück
muss aber noch eine weile trocknen
Beitragvon Bernd » Sa 3. Nov 2012, 23:44
Boah das ist ja 100% exakt geworden, sieht extrem gut aus.
Vier von den Dingern übereinander, wenn dann der Luftspalt noch relativ klein ausfällt ( bei der geringen Magnetbereite)
dann dürften gute Ergebnisse vorprogrammiert sein.
Beitragvon vm » So 4. Nov 2012, 00:17
Da bin ich mir nicht so sicher,bei 1,25mm Abstand ist der Verlust der reinen Haltekraft an stahl etwa 30% (aber weniger als erwartet bei 0,5mmm Luftspalt)
ich hoffe dass ich den Luftspalt bei etwa 0,4mm halten kann,wenn möglich noch etwas weniger mal sehen was bei raus kommt
ps. den Ring für den Ringgeni hab ich auch fast fertig ,der wird auch interessant, da das System da auch gehen sollte nur halt mit freier Auswahl der Möglichkeiten :)
Beitragvon Ekofun » So 4. Nov 2012, 01:11
Hallo Volker,
es ist super Arbeit den Sie geleistet haben,ausgezeichnet.Denke das Ergebnisse sergut werden.Besizen Sie ein Drebank?
