Nabenmotor ETT1250235 McFun
Re: Nabenmotor ETT1250235 McFun
Beitragvon Wilfried » Sa 27. Mär 2010, 10:49
Jedenfalls hat Wanda diese Zerreißprobe gut überstanden :D
Wilfried
Beitragvon kalli51 » Di 26. Okt 2010, 19:01
hab heute den McFun in der Drehbank gehabt und bin von 30 -300 RPM hoch gegangen was einer Windböe von 20 m/s fuer die Lenz/Wanda bei 1M Durchmesser und 1,7M höhe entspricht, nach dem Gleichrichter zeigte der Laderegler fast 14 V und 19 A Ladestrom an :) hier das Video
kalli51
Beitragvon Bernd » Di 26. Okt 2010, 20:26
Hallo Kalli, interessante Dinge machst du da.
Was ist das denn für ein toller Laderegler den du da einsetzt ?
Noch ein Wort zu den 19 A. Ich nehme an dein Mac Fun ist ein 36 Volt Motor mit
250 Watt ? Wenn ja dann wären 19A sehr heftig für den Motor da er für maximal ca.
8 A ausgelegt ist, aber vielleicht hast du ja einen anderen MC Fun mit mehr Watt.
Beitragvon miniwindi » Di 26. Okt 2010, 20:38
Bei 300 RPM hatte ich an ca. 4,7 Ohm eine Spannung von 28,0 Volt. Das ergibt ca. 5,95 A berechnet und das wären ca. 166 Watt.
14 V * 19 A = 266 Watt bei Kalli auch bei 300 RPM
über einen Laderegler?
Kann das sein?
Beitragvon Bernd » Di 26. Okt 2010, 21:02
Das kann schon sein, als Last wird bei Kalli vermutlich kein 4,7 Ohm Widerstand wie bei Dir gedient haben
sondern vermutlich eine Autobatterie. Wenn der Laderegler keinen Konverter enthält, wovon ich
mal ausgehe bei diesem hohen Strom, dann wurde die restliche Spannung * Strom als Wärme im Motor verheizt.
Beitragvon kalli51 » Mi 27. Okt 2010, 14:57
Hallo Leut's ,Bernd und Herbert,
habe diesen Laderegler http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_Tarom_de ,hatte Gestern nur den Gleichrichter am McFun F200 36 V 250 W ,und dann den Laderegler und ab in die Autobatterie 12V 66Ah ,
habe am Laderegler den Wert fuer die Batterie auf 250 Ah gesetzt, es ging mir um das Trommeln was ich hier beschrieb viewtopic.php?f=19&t=802 ,das kommt erst nach längerer Zeit mit Volllast .
kalli51
Beitragvon Bernd » Mi 27. Okt 2010, 15:24
Ok Kalli, dann wird dein Motor wirklich ganz schön überlastet.
Wenn es ein 36 Volt 250 Watt Motor ist, dann sind seine Spulen für 250/36 = ca. 7 A ausgelegt.
Wenn du ihn über den Laderegler aber an eine 12 Volt Batterie anschliesst, dann dürfen da
auch nur 7A dauerhaft fliessen, auch wenn dann weniger Watt entstehen und auch wenn mehr möglich wäre.
Seine vollen 250 Watt kann der Motor nur an einer Last abgeben die es ihm ermöglicht bei 36 Volt
oder mehr zu arbeiten, denn egal welche Spannung man nutzt, die maximale Strombelastbarkeit
von 7A bleibt. Das muss nicht heissen das der Motor sofort durchschmort wenn er mal mehr als 7A
abgeben muss, aber 19 A sind schon fast das dreifache. Wenn dieser Strom länger als ein paar
Sekunden anliegt dürfte die Wicklung Schaden nehmen.
Falls du noch so eine Drehbank zu verschenken hast, ich nehme eine. :)
Beitragvon kalli51 » Mi 27. Okt 2010, 16:51
Danke Bernd ,wieder etwas dazu gelernt :idea: aber das Trommeln ist weg :) laut Berechnungs-tool fuer den Lenz 2 kommen 300 RPM erst bei 20 m/s , werde nochmal einen anderen Laderegler testen.
Die Drehbank Bernd findest du hier ;)
kalli51
Beitragvon Bernd » Mi 27. Okt 2010, 18:14
Danke für den Link Kalli. Heisst das das du diese Maschine zuhause hast ?
Der Preis ist ja geringer als ich dachte, wobei ich zugeben muss das ich mich
da überhaupt nicht auskenne.
Beitragvon kalli51 » So 31. Okt 2010, 13:58
Hallo Leute , hab hier nochmal was gefunden Nabenmotor 48V 1000W http://www.hnmotors.de/product_info.php ... ucts_id=64 ,die haben nur 3-4 Tage Lieferzeit das klingt ja schon mal gut.
kalli51
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
