Ok Kalli, dann wird dein Motor wirklich ganz schön überlastet.
Wenn es ein 36 Volt 250 Watt Motor ist, dann sind seine Spulen für 250/36 = ca. 7 A ausgelegt.
Wenn du ihn über den Laderegler aber an eine 12 Volt Batterie anschliesst, dann dürfen da
auch nur 7A dauerhaft fliessen, auch wenn dann weniger Watt entstehen und auch wenn mehr möglich wäre.
Seine vollen 250 Watt kann der Motor nur an einer Last abgeben die es ihm ermöglicht bei 36 Volt
oder mehr zu arbeiten, denn egal welche Spannung man nutzt, die maximale Strombelastbarkeit
von 7A bleibt. Das muss nicht heissen das der Motor sofort durchschmort wenn er mal mehr als 7A
abgeben muss, aber 19 A sind schon fast das dreifache. Wenn dieser Strom länger als ein paar
Sekunden anliegt dürfte die Wicklung Schaden nehmen.
Falls du noch so eine Drehbank zu verschenken hast, ich nehme eine.
