stacked stators and rotors PMA
Re: stacked stators and rotors PMA
Beitragvon GoVertical » So 10. Jul 2011, 00:10
Hi, I am puzzled by the connections between stator A and B. I tried to cast the stators the same, I had to make these connections to get a output. Comments welcomes.
GoVertical
Beitragvon Wind_Stefan » So 10. Jul 2011, 08:58
Hello GoVertical,
i think your star connection on stator A is not correct. Here is my solution for the, i hope, correct connection for the star point???
Wind_Stefan
Beitragvon Bernd » So 10. Jul 2011, 09:31
How many magnets are mounted for 12 coils? The right number must be 16.
If you mount the phases of the three plates in series, you must be sure that
there is no offset between the plates.
Beitragvon GoVertical » So 10. Jul 2011, 13:21
Hallo, ich muss von einen Fehler gemacht, als ich die Anschlüsse für die Spulen der Stator-A, bevor sie in den Stator gegossen wurden. Ich glaube, die Anschlüsse für einen Star 3-Phasen sollte so Stefan suggeriert. Ich habe Test jedes Stator, einem Zeitpunkt als Star 3-Phasen, und sie hatten jeweils die gleiche Leistung, 6 VAC @ ca. 60 RPM ohne Last. Ich habe die Statoren Spulen vertikal übereinander ausgerichtet, ohne Offset und ich habe 16 Magnete auf jedem Rotor. Ich werde versuchen, Flip Stator A, um zu sehen, ob es besser ausführt. Ich werde nach Ergebnissen, wenn sie verfügbar sind. Vielen Dank an alle für die Zeit nehmen, mich mit diesem Projekt zu helfen, ist es sehr zu schätzen. Genießen Sie den Tag
Hi, I must of made a mistake when I made the connections for the coils of stator A before they were cast in the stator. I believe the connections for a Star 3 phase should be as Stefan is suggesting. I did test each stator, one at time as a Star 3 phase and they each had the same output, 6 VAC @ about 60 RPM with no load. I do have the stators coils aligned vertically above each other and I have 16 magnets on each rotor. I am going try to flip stator A over to see if it performs better. I will post results when they are available. Thank you to everyone for taking the time to help me with this project, it is greatly appreciated. Enjoy the day
GoVertical
Beitragvon GoVertical » Di 12. Jul 2011, 02:49
Greetings, project update, L1 and L2 is shorted together on stator A. Casting new stator. I am surprised I was able to find a connection scheme that was able to produce anything. I will post results when available.
GoVertical
Beitragvon GoVertical » So 17. Jul 2011, 00:19
Greetings, kitchen cutting boards make a great mold if you can cut it using a CNC router. I do enjoy the fabrication process when it works.
two more to go. Enjoy the day.
GoVertical
Beitragvon Bernd » So 17. Jul 2011, 06:34
Very nice looking stator plate.
Now you put out the two connectors for each phase separtely ?
Beitragvon GoVertical » So 17. Jul 2011, 09:46
Greetings, 3 inputs, 3 outputs for each stator. I had to use 22 AWG wire, I run out of 18 AWG. The new stators are 2 in hand, 22 AWG, 100 turns, 2.6 ohms phase on each stator. I am taking time to make sure there are no shorts and each phase has continuity before I cast the stators. I will post test results when available. Enjoy the day.
Grüße, 3 Eingänge, 3 Ausgänge für jeden Ständer. Ich hatte bis 22 AWG verwenden, ich laufe von 18 AWG. Die neue Statoren sind 2 in der Hand, 22 AWG, 100 Windungen, 2,6 Ohm Phase auf jedem Ständer. Ich bin die Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass es keine Shorts und jede Phase der Kontinuität, bevor ich die Statoren gegossen. Ich werde nach Testergebnissen, wenn verfügbar. Genießen Sie den Tag.
GoVertical
Beitragvon GoVertical » Mo 18. Jul 2011, 07:14
Project update:
Completed all new stators.
Stacking the stators and rotors in a vertical configuration definitely works. The voltages add up as more stators and rotors are added. The configuration uses less magnets than a dual rotor configuration with the same coil count. Earlier reported problems have all been resolved, the solution was making sure the coil connection were all correct before casting the stators. I am will post test results when available. Thank you for the help I have been receiving.
Projekt Aktualisierung:
Abgeschlossen alle neuen Statoren.
Stapeln der Statoren und Rotoren in einer vertikalen Konfiguration funktioniert definitiv. Die Spannungen addieren sich, da mehr Statoren und Rotoren hinzugefügt werden. Die Konfiguration wird weniger Magneten als ein Doppelrotor-Konfiguration mit der gleichen Spule zählen. Frühere gemeldete Probleme alle gelöst wurden, wurde die Lösung machen, dass die Spulenanschluss alle richtig vor dem Gießen die Statoren wurden. Ich bin die post Testergebnisse, wenn verfügbar. Vielen Dank für die Hilfe, die ich bereits erhalten haben.
GoVertical
Beitragvon Manfred » Mo 18. Jul 2011, 10:08
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem erfolgreichen Abschluss des Projektes. Dieser Kampf ist gewonnen.
