Hallo Andreas,Hallo zusammen,
Ja,hintere Lager ist fest,er kann nirgends gehen,aber vordere Lager konnte auf eine Länge von 7 cm spatzieren.Dachte,weill er in Geheuse steckt kann nicht weg,war aber Irtum die schlimme Folgen haben könnte.So habe Glück gehabt,dieses mal.
Jetzt habe auch vordere Lager mittels eine Rörchen fixsiert,er kann nicht mehr aus Geheuse weg.
- Distanzröhen.JPG (310.44 KiB) 4278-mal betrachtet
Damit ist das auch erledigt.
Habe endlich Test gemacht,aber mit reine Wechselspanungen,Schotkis sind fehlerhaft,die die ich hier habe,aber werde mir welche bestellen.
Lehrlauf :
U/min...V
1) 690.......12,7....195,5 Hz
2) 748.......13,7....211,9 Hz
3) 810.......14,8....229,5 Hz
4) 999.......18,5....283,0 Hz
5)1140......21,2....323,0 Hz
6)1361......25,2....385,6 Hz
Diese Formel: 4,44 * B * Wdg. * Hz * A = Ui passt nicht genau hin,z.B unter 1) Ui = 4,44 * 0,42T * 7 Wdg. * 195,5 Hz * 0,00049m^2 * 34 Spulen = 42,51 V,ist 12,7 V !?Habe überlegt und stat Spulenzahl gerechnet mit Volpolzahl,der ist 17.Und pro Spule ist Wirkung nur ca 60% und nicht 100%(Indukzion).
Dann haben wir Formel so
: 4,44 * 0,42T * 7 Wdg* 195,5 Hz * 0,00049m^2 * 17 Vollpole * 0,6 = 12,75 VHabe dann noch Sprungweise für andere Spanungen gerechnet und Ergebnisse sind zimlich genau.Bitte um Meinungen,es ist keine Manipulieren vom Ergebnissen sonder Formel richtig stellen,so das sie nacher brauchbar ist.
Leistung:
U/min.....V.......A.......W....Verlustin W....Gesamt W....Wirkleistung....Verlustleistung
.893.....13,2....4,58.....60,5......14,26............74,76...........80,99%...............19,01%.....eine Lämpchen 50 W
1033.....13,1....9,10....119,1.....56,30...........175,40...........67,90%...............32,10%....2......Lämpchen je 50 W
1203.....12,7...13,23....168,0....119.00..........287,00...........58,54%...............41,46%....3......Lämpchen je 50 W
1335.....12,6...17,50....220,0....208,25..........428,25...........51,37%...............48,63%....4......Lämpchen je 50 W
1421.....11,8...20,50....242,0....285,80..........527,80...........45,85%...............54,15%....5......Lämpchen je 50 W
Abgesehen vom zimlich hohen Drehzahlen Ergebnisse finde nicht schlecht,Leistung ist meiner Meinung nach sehr gut für eine Fase,mit 3 Fasen und ca 14 Wdg/Spule hat man ein Geni der dreifache Leistung und mit hälfte vom Drehzahlen die im Test gewesen sind,geben kann,wenn Windrad dem entsprechend dimensionirt wird.
Aufbau ist aufwändig,aber mit Streicholzmagneten günstig.Einzige und größte Problem ist Ringmaterial(E-Blech) zu finden.
Werde weiter überlegen ob man könnte noch mehr Spanung aus Spulen bekommen und wen ja auf welche Weise.
Meiner Meinung nach solche Geni hat sich bewert.
