habe vor auch Aufbau vom Ringgeni nach Peters Vorsclag machen.Ein kleine Motor habe gefunden,er hat 800 W und leider 24 Nuten,da kann ich nur 8 Spulen pro Fase haben(3 Fasen).Es kommen also 8 Magneten am Rotor.
- Motor 800 W-24 Nuten.jpg (389.68 KiB) 4485-mal betrachtet
Spulen werden wie bei meinem gemacht mit Unterschied das jede Spule in Nut sizt.Werden 24 Spulen gewickelt und dann in 3 Fasen geteilt(jede dritte).Drahtdicke mindest 1mm,wenn Platz genug im Nut ist dann mit 1,2 mm Draht.
Wenn ich Peter richtig verstanden habe,so wollte er das machen.Spulen können mehr Windungen haben und so wird Drehzahl kleiner um 12 V zu bekommen.
Aber ich bin mehr als sicher das Rastung sehr stark wird,mit Finger drehen kann man vergessen.Nun wenn wir solche Genis untersuchen dann auch solche Bauweise kann als Versuch gemacht werden.
Alluringe am Rotor missen weg wegen Wirbel und magnetischen Kurzschlüßen,einfach abdrehen,muss sowieso gemacht werden.
Habe noch was wichtges vergessen?
