Generator für Windmaster 500Watt
Re: Generator für Windmaster 500Watt
Beitragvon Bernd » Mi 23. Nov 2011, 12:17
Bevor du alles auf den cm genau abschneidest würde ich eine Spule fertig wickeln, um zu sehen ob es auch reicht.
Beitragvon Arowana » Mi 23. Nov 2011, 12:21
meinst du jetzt von den Wicklungen oder von der Spannung?
Beitragvon Bernd » Mi 23. Nov 2011, 12:30
Von der Drahtlänge her meine ich. Ob diese dann auch für deine Anzahl von Windungen ausreicht.
Beitragvon Arowana » So 27. Nov 2011, 18:13
Ich habe jetzt mal 3 Spulen von meinem kleinen Geni feritg wo für die mini Wanda ist.
Beitragvon Bernd » Mo 28. Nov 2011, 15:42
Mit Wickelkern vom feinsten. :)
Sieht gut aus. Bin gespannt auf den fertigen Stator.
Beitragvon Arowana » Mo 28. Nov 2011, 18:42
Naja ob sie vom feinsten sind wird man sehen!
Was würde eigentlich passieren wenn man sich bei den Wicklungen mal verzählt?
Selbst wenn man aufpasst kann es ja schliesslich passieren!
eine Wicklung rauf runter wird denke ich nichts machen oder!?
Eine Wicklung wären ja nur so ca 0,022 Volt
Wie weit dürfen denn die 3 Phasen schwanken?
Beitragvon Bernd » Mo 28. Nov 2011, 19:01
Das wäre nicht so schlimm denke ich. Die Leistung verteilt sich dann ganz leicht ungleichmässig.
Du würdest davon sicher nichts merken.
Was hast du denn jetzt für Generator-Werte gewählt ? Für 0,65m Durchmesser ?
Beitragvon Arowana » Mo 28. Nov 2011, 20:08
Für den Stator für meine 0,6X0,6 Meter Wanda habe ich mal 15 Volt angegeben.
Vorraussichtlich wird sie solange wie möglich mit dem Laderegler von Schams betrieben bis ich ihn anders brauche.
0,9er Draht von meinen Reserven.
generator D280mm 0,9er Draht.xls
(184 KiB) 81-mal heruntergeladen
Beitragvon Arowana » Do 1. Dez 2011, 18:23
Jetzt habe ich endlich die Spulen fertig gewickelt.
hier mal 2 Bilder mit dem Durchmesser wie sie auch im Stator sind ist noch viel platz ;)
Ich weis beim einen Bild ist es ein kleines durcheinander
Spulen nur Optisch verbunden
Spulen noch nicht verbunden
Beitragvon Bernd » Do 1. Dez 2011, 18:42
Wieso ist denn noch soviel Luft zwischen den Spulen ??
Gibt es dafür eine Ursache ? Sind die Spulenschenkel schmaler geworden als im Tool vorgegeben ?
Sind die Laserteile schon fertig ?
