E-Rotor oder auch Basteln mit den Kindern
Beitragvon Roland » So 6. Jun 2010, 19:46
Hallo!
Endlich hab ich es mit tatkräftiger Unterstützung meiner beiden Töchter geschaft mein erstes Windrad zu bauen.
Es handelt sich um das neue Eliptische Profil (E-Rotor...geht leichter zum schreiben :D ), was ja angeblich noch bessere Werte liefern soll als ein Lenz.
Außendurchmesser =60cm (äußerster Rand der Ellipse)
Höhe:50cm
Ellipse: 20cm Länge 10cm höhe
Bespannungsmaterial: irgend eine Art Zeltstoff
Achsdurchmesser: 20mm
Kugellager.....leider die falschen..deshalb dreht sich der Rotor auch nur in den 20mm holzlöchern..wird aber noch geändert
So und jetzt ein paar Bilder
Die 2 jungen Damen sind übrigens meine Töchter Melinda (8) und Vanessa (10)
Anzeichnen der Rotorstirnplatten mit Kartonschablone
Dezember 2009 bis Mai 2010 160.jpg (54.01 KiB) 15778-mal betrachtet
Die ausgeschnittenen Stirnplatten
Dezember 2009 bis Mai 2010 162.jpg (34.18 KiB) 15776-mal betrachtet
Schneiden der Verbindungsstreben zwischen den Stirnplatten
Dezember 2009 bis Mai 2010 166.jpg (30.97 KiB) 15775-mal betrachtet
Die Verbindungssteben und Stirnplatten wurden verschraubt.
Dezember 2009 bis Mai 2010 171.jpg (31.63 KiB) 15774-mal betrachtet
Stirnplatten für die Achse
Dezember 2009 bis Mai 2010 175.jpg (19.23 KiB) 15772-mal betrachtet
mittels Tackermaschine und Zeltstoff wurden die Rotorblätter bespannt
Dezember 2009 bis Mai 2010 181.jpg (36.46 KiB) 15774-mal betrachtet
Mein Versuch mit viel zu großen und schwergängigen Kugellagern...
Dezember 2009 bis Mai 2010 186.jpg (52.28 KiB) 15774-mal betrachtet
Fertiger Rotor im Stützgerüst
Dezember 2009 bis Mai 2010 188.jpg (62.3 KiB) 15773-mal betrachtet
Drehen tut er zur Zeit leider nur an der 20mm Stange.....Video folgt....
lg
Roland
Roland
Re: E-Rotor oder auch Basteln mit den Kindern
Beitragvon Roland » So 6. Jun 2010, 20:25
So...und jetzt auch noch 2 Videos...beim 2ten sieht man ganz gut, daß sich die Achse gar nicht mitdreht, und nur auf dem unteren Holz "schleift"
lg
Roland
Roland
Beitragvon finn » So 6. Jun 2010, 20:25
und dazu dann noch n schönen Dreibein-mast ^^
Beitragvon Bernd » So 6. Jun 2010, 21:36
Hallo Roland, danke für die schöne Doku.
Auch das Windrad selber ist sehr interessant.
Mir gefällt die einfach nachzubauende Ausführung.
Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen damit.
Beitragvon Roland » Mo 7. Jun 2010, 06:53
Hallo Bernd !
Ich benötige ja noch leichtgängige Kugellager mit innen DM 20mm, die ich dann vom Fett befreien will und mit Nähmaschinenöl leichtgängig machen will.
Jetzt bin ich nicht umbedingt der "Kugellagerspezialist"
Ich hab im Internet ein günstiges Kugellager gefunden, weiß aber nicht ob man diese Bauform auch nacher aufbekommt, und wie das geht.
Vielleicht kannst du mir weiterhelfen.
http://www.neuhold-elektronik.at/catsho ... cts_id=563
lg
Roland
Roland
Beitragvon buffalo » Mo 7. Jun 2010, 13:51
AUF sollte mit einem Schraubendreher kein Problem sein, nur ZU machen wird vermutlich nicht mehr gehen :twisted:
Nein, Scherz beiseite. Bei einem xxxx-2RS Lager, das ist das mit Gummiabdichtúng, kannst du die Dichtscheibe auch wieder aufsetzen. Um den Preis wäre es sowieso einen Versuch wert. Der Conrad hat das Lager, das du beim Neuhold gefunden hast, auch in 2RS um ein paar Euro mehr...
LG
Friedrich
buffalo
Beitragvon Roland » Mo 7. Jun 2010, 19:36
Hallo Friedrich !
Danke für deinen Tipp.
Ich bin dann von einem Arbeitskollegen darauf hingewiesen worden, das gleich um die Ecke die Fa. Koller ihren Sitz hat, welche Kugellager vertreibt, und auch erzeugt.
Die haben mir dann auf meine Anfrage nach einem extrem leichtgängigen, und mit Öl zu schmierenden Kugellager dieses gegeben:
Die Dinger drehen schon ohne einen Tropfen Öl quasi von allein :D
(Waren aber leider nicht gerade billig...9,-€ pro Stück :( )
Trotzdem nochmals Danke für den Tipp.
Freu mich schon wenn ich die am Sonntag einbauen kann..
lg
Roland
Roland
Beitragvon Bernd » Mo 7. Jun 2010, 20:42
Roland du solltest aber durch Abdecken dafür sorgen das da kein Staub reinfliegen kann.
Noch schlechter wäre es wenn starker Wind aufgewirbelter Erdpartikel hinein bringt.
Ich könnte mir vorstellen das sich dadurch, zusammen mit dem Öl, eine Schmirgelpaste bildet.
Ein Abdeckung z.B. mit Flies läßt sich einfach erstellen.
Beitragvon Roland » Di 8. Jun 2010, 06:28
Hallo Bernd !
Danke für den Hinweis !
Vorraussichtlich werde ich die Lager in Holz einbauen und oben und unten mit Karton abdecken.
lg
Roland
Roland
Beitragvon dv03 » Sa 19. Jun 2010, 17:25
Für alle die günstige und gute Kugellager suchen. Ich habe keinen Nutzen von dieser Werbung !!
Hier ein seriöser Anbieter. www.kugellager-express.de Und das Beste - kaum bezahlt schon im Briefkasten.
Übrigens - super Seite ;-)
dv03
