Hallo Leute ,meine Wanda ist heute umgezogen,der alte Standort auf dem Carport war nicht so gut,zuviel Windschatten vom Haus und von den Bäumen ,nun Steht die Wanda wieder hoch über meiner Werkstatt ,war den ganzen Tag damit beschäftigt den Dachstuhl etwas zu-verstärken und den Mast zusetzen
- Dachstuhl und Halter
- 28082010480.jpg (90.61 KiB) 13679-mal betrachtet
habe nun auch endlich die Endkappen an die Flügel montiert ,die Wanda dreht jetzt ca 5 Meter ueber dem Dachfirst
- Wanda
- 28082010478.jpg (78.22 KiB) 13670-mal betrachtet
Der Mast ist auch wieder Abgespannt mit Stahldraht 4mm und Spannschrauben
- Spannschrauben
- 28082010477.jpg (124.59 KiB) 13649-mal betrachtet
Wind war heute nicht soviel, siehe
historik ,aber durch die Endkappen läuft der Rotor leicht an
- Ganz-oben :-)
- 28082010476.jpg (48.74 KiB) 13644-mal betrachtet
Der Rotor ist 1 M im Durchmesser und 1,70 M in der Höhe mit 3 Flügeln ,
Neste Woche kommt ein neuer Fahrtacho dran für die Drehzahl Messung ,dann gibt es eine Tabelle Wind ,Drehzahlen und Strom
