der C-Rotor ist tot ,es lebe die Wanda !
Re: der C-Rotor ist tot ,es lebe die Wanda !
Beitragvon kalli51 » Mo 6. Sep 2010, 17:51
Hallo Wilfried, erstmal Gute Besserung und danke fuer die Blumen :D
Hab nochmal 3 Meter Rohr dazu gekauft und Montiert,sowie eine zweite Abspannung
mit Spannschrauben, die Wanda ist jetzt ueber 7 Meter ueber dem Dachfirst und ohne Technische Hilfsmittel(Kran oder Lift) geht es auch nicht mehr höher rauf, Sicherheit ist mir Wichtiger !!! das Ding hat ganz gut Gewicht :o
höher,höher,höher
Ja und warten auf Wind die letzten Tage war nicht soviel davon.
kalli51
Beitragvon OPTI-Maler » Di 7. Sep 2010, 12:26
Hallo Kalli
Toller Rotor..... sieht richtig gut aus ;)
Habe gesehen das Du ihn noch in der mitte verspannt hast , das war eine gute Idee, denn sonst hätte er sich in der mitte verbogen und oben zu schaukeln begonnen das wäre fatal.
Meinst Du die 2 Rohrschellen sind genug in Deinem Haus?? Also wie ich zugesehen habe wie es meinen 1 Rotor im Sturm zersemmelt hat sehe ich das etwas mit andern Augen :)
so ab 20m/sec Wind ist das nicht mehr so lustig
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon kalli51 » Di 7. Sep 2010, 16:54
Hallo Udo,ja danke die Wanda ist mir gut gelungen,solange wie ich diese Wetterstation habe, ist der hoechste Wert fuer Wind 14,6m/s siehe Historik und die Wanda Steht auf meiner Werkstatt, ja die 2 Schellen ? habe quer ueber 6 Dachsparren auf jeder Seite 2 Schwellen oben und unten verschraubt und in der Mitte 3 einseitige Zangen ,quasi ein Anfallsgebinde erstellt, die Zangen tragen einen Balken und dieser den Mast,das wird halten ;)
kalli51
Beitragvon kalli51 » Sa 18. Sep 2010, 16:16
Hallo Leute , heute war hier mal so richtig Wind zwischen 8 und 10 m/s ,da kam die Wanda auf Touren ,
konnte aber nur 8,5 V messen , die Drehzahl im Video ist so um die 80 RPM.
hab noch ein Video vom dem Voltmeter gemacht ,es geht bis 9,45 V, was ich leider nicht habe ist die genaue Drehzahl ,gibt es einen Impulsmesser den man an diesen anderen 5 Kabel einschließen kann ?
kalli51
Beitragvon hammer2000 » Sa 18. Sep 2010, 20:24
Hallo Kalli,
sieht ja richtig gut aus wenn die Wanda in Aktion ist. Ist allerdings recht wenig
Spannung.
Gruß Manuel
hammer2000
Beitragvon Bernd » Sa 18. Sep 2010, 20:44
Hallo Kalli, es wäre zwar möglich die Drehzahl aus der Frequenz des Wechselstroms zu berechnen,
aber das wäre nicht ganz so einfach.
Einfacher wäre es sicher du verwendest einen Fahrradtacho dafür.
Beitragvon kalli51 » Mo 20. Sep 2010, 17:28
Hallo Leute , mir ist da heute ein Licht aufgegangen, åhh :idea:
hab mal so nee Glühbirne rangehängt :)
kalli51
Beitragvon OPTI-Maler » Sa 25. Sep 2010, 11:11
Hallo Kalli
8,5Volt?? ist das ein Fahrraddynamo?
Bei der Große müsse da aber mehr zu machen sein bei 10m oder?
Ich glaube Deine Wanda müsste schneller sein als meine:-)
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon kalli51 » So 26. Sep 2010, 18:30
Hallo Udo,hallo Leute ,
@ Udo das ist ein Nabenmotor direkt angetrieben,das große Problem ,sind die Turbolenzen ,kommt der Wind direkt von Nordost steht die Wanda 100 % im Wind und dreht ohne Ende,aber von den anderen Seiten sind eben diese Turbolenzen ,ich muss wohl noch höher rauf mit der Wanda ,habe meine Wetterstation auch höher gesetzt auf 14 Meter, da sieht es schon besser aus mit dem Wind ,aber die Windrichtung schwang immer noch sehr-viel.
War am Wochenende in Deutschland und habe ein wenig eingekauft ,Magneten,Kupferlack-draht und einen Laderegler von Steca. Alexander simplicissimus ,hat mir seine Simplicissimusschaltung gebaut ,ist ja ein Hammerteil ,Dankeschön Alexander , werde das alles mal zusammen bauen und sehen wie die Ergebnisse sind , Ladestrom und AH-Stunden :) ,halte euch auf dem laufenden bis dann.
kalli51
Beitragvon finn » So 26. Sep 2010, 18:57
du bist verrückt xD
14meter xD
kannste ja bald n masten von nem "echten"(großen) windrad nehmen :-)
Zurück zu Lenz Rotor
