Vielversprechendes Blattprofil, entwickelt von Sebastian
Re: Vielversprechendes Blattprofil, entwickelt von Sebastian
Beitragvon Bernd » Sa 23. Okt 2010, 23:40
Wie hast du eigentlich ermittelt das eine Reynoldszahl von um die 500.000 für dieses Profil ideal wäre ?
Beitragvon seb » So 24. Okt 2010, 10:43
...durch Durchspielen verschiedener Parameter unter Javafoil von Martin Hepperle unter den Gesichtspunkten:
Weiter Anstellwinkel-Bereich ohne Strömungsabriß unter verschiedenen Re-Zahlen (also verschiedene
Profillängen bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten)....zzgl. Sicherheitsbereich.
Auch hierzu ein interessanter Link aus dem Modellbaubereich:
http://www.aerodesign.de/profile/e205_sd7037.htm
(Hilft beim Lesen von Profil-Polaren)
Beitragvon Bernd » So 24. Okt 2010, 11:27
Im Amiforum fragen nun viele nach den Profildaten zu deiner Schöpfung.
Jetzt schreiben die mich schon an. Wolltest du die Daten nicht öffentlich machen ?
Beitragvon seb » So 24. Okt 2010, 13:36
UUUPS, doch so dringend.
Wie kann ich .dxf und .txt Dateien einstellen?
Beitragvon miniwindi » So 24. Okt 2010, 14:06
Hallo Sebastian,
.dxf hört sich nach Autocad an???
Vielleicht machst Du davon mal ein PDF, denn nicht jeder hat Autocad.
Ansonsten schlage ich vor, Du machst einfach ein .ZIP daraus. Das sollte funktionieren.
Beitragvon seb » So 24. Okt 2010, 15:14
Hallo miniwindi,
DXF ist ein sehr verbreitetes Format bei CAD-Programmen.
Habe eine ZIP gemacht mit 3 Dateien:
als PDF
als DXF
als Text
Sollte so gehen.
TE20W1.zip
Beitragvon Bernd » Mi 27. Okt 2010, 19:08
Sehe ich das eigentlich richtig das dein Profil asymetrisch ist oder täuscht das?
Was hälst du heute von der Idee die wir mal hatten das Profil im Verhältnis zu seinem TSR
etwas an den Rotordurchmesser anzugleichen, also leicht zu biegen ?
Ich glaube ich werde die Dateien mal auf meinem Server hosten, so muss sich nämlich jemand
erst anmelden um etwas aus dem Forum herunter laden zu können.
(Auf diese Weise sind zwei Amis Mitglieder geworden ) :)
Beitragvon Flo Celle » Do 28. Okt 2010, 07:35
Danke für das online stellen deines Profie.
Gruß Flo
Flo Celle
Beitragvon seb » Do 28. Okt 2010, 08:05
Das Biegen des Profils ist, denke ich nicht mehr nötig, da es schon eine Wölbung besitzt. Und
ja, es ist asymmetrisch.
Hatte Steve Bereitschaft signalisiert, das Profil mit höherer Re-Zahl zu simulieren? (also die 40cm Tiefe)
Wenn das positiv verläuft habe ich schon im 3D-CAD Negativformen von Ober- und Unterseite gezeichnet (3m Länge)
um das Ganze in Styrodur per CNC-Fräse zu fräsen.
Vielleicht kann man dann einen Thread eröffnen über den Aufbau eines Flügels für H-Rotoren, gefertigt aus
GFK-CFK. (Da käme dann FloCelle) ins Spiel, ;) )
Beitragvon Bernd » Do 28. Okt 2010, 09:21
Steve hat sich geäussert, aber ich habe nicht ganz kapiert was er meinte.
Irgendwie klang es so als ob er meinte dann kämen schlechtere Ergebnisse zustande
weil die Reynoldszahlen dann so hoch wären und die Strömung dann nicht mehr laminar.
Ich habs wie gesagt nicht ganz verstanden was er da ausdrücken wollte. Steht im
Amiforum.
Ja so eine 3D Form mit einer Fräse zu erstellen ist natürlich die Krönung. Ich könnte zwar auch
die Form mit dem heissen Draht aus Styropor ausschneiden, aber nicht so genau und vor allen
nicht mit gerundeten Ecken.
Gerne würde ich mehr über das Thema Flügelbau aus zwei Halbschalen erfahren.
Ich selber grüble schon die ganze Zeit darüber wie man mit meinen Mitteln einen Flügel aus
Styrodur und GFK bauen kann, mit einer inneren Trägerstruktur aus Holz.
Zurück zu Darrieus-Rotor
