Neue preiswerte Wechselrichter
Re: Neue preiswerte Wechselrichter
Beitragvon jb79 » Do 21. Okt 2010, 16:30
Mehrere kleine Elkos ist (sofern genug Platz ist) sowieso die beste Lösung. Eine eventuelle Verlustleistung durch den ESR teilt sich dann auch auf alle Kondensatoren und deren Oberflächen auf und man kann evtl. auch normale Kondensatoren nehmen.
Low ESR ist aber trotzdem die beste Wahl wegen der Senkung der Verlustleistung gegenüber normalen Elkos.
Beitragvon bernhard8 » Mo 25. Okt 2010, 15:15
Ich probiere seit heute Mittag folgendes:
Ich betreibe den 600W Wandler (original) und den 300W Wandler (bis 35V) parallel. Ich möchte probieren ob sich die beiden MPP Regelungen stören oder ergänzen. Falls sie sich nicht gegenseitig stören dann sollten beide Wandler gemeinsam schneller sein. (maximale Stromänderung pro Zeit ist grösser, also auch Leistungsänderung pro Zeit)
Beitragvon Bernd » Mo 25. Okt 2010, 15:25
Ah, durch die Parallelschaltung erzielst du eine doppelte so hohe Stromänderung im gleichen Zeitraum.
Das ist vergleichbar einer doppelt so schnellen MPPT Regelung, richtig ? Keine schlechte Idee.
Beitragvon bernhard8 » Mo 25. Okt 2010, 16:49
Genau, das wäre die Idee. Natürlich hab ich keinen Wind, wie immer wenn man was probieren will.
Beitragvon miniwindi » Mo 25. Okt 2010, 17:45
Dreht sich doch ... also muß es doch auch windig sein :lol:
Beitragvon Bernd » Mo 25. Okt 2010, 17:45
Gefällt mir immer besser deine Idee. Selbst 3 x 300 watt Inverter wären ja nur 150 Euro plus Versand
und man hätte dann schon ca. 750 watt reale Inverterleistung.
Auch ich kann bestätigen das die MPPT Regelung sehr sehr träge ist.
Ich frage mich ob das überhaupt für Solar ausreicht, denn auch da kann sich doch die Spannung schnell
ändern wenn die Sonne hinter einer Wolke hervor kommt.
Wichtig sind jetzt deine noch zu machenden Erfahrungen inwieweit sich die Inverter gegenseitig den
Saft weg nehmen oder sich sogar ausschaukeln oder falsch reagieren.
Beitragvon Windfuchs2 » Do 28. Okt 2010, 16:50
Bei Solar kannst Du die Spannung nicht überschreiten.Kommt drauf an wie du das Solarpanel verschaltest.Reihe oder parallel.Verhält sich bei der Spannung so wie eine Batterie. Kannst also mit der Maximalspannung variieren und sich an den Inverter anpassen..Die Solarpanels gehen bis 1000V Systemspannung.Pro Panel meist bei 24V.Maximalspannung einzeln.
Deswegen wärs vielleicht gut den Inverter etwas höherer Leistung zu wählen und ein Panel parallel vorschalten. Dann läuft der Inverter schon wenn der Windgenerator einsetzt,zumindest am Tag.
Gruß Windfuchs2
Windfuchs2
Beitragvon Bernd » Do 28. Okt 2010, 17:47
Was ich mich immer schon fragte ist ob diese Panels auch bei starker Bewölkung Energie liefern
und wenn ja wieviel. Ich frage mich das weil bei der Solarthermie eigentlich ohne direkte Sonne
so gut wie nichts geht.
Beitragvon bernhard8 » Do 28. Okt 2010, 17:58
Ist im Prinzip auch so bei Photovoltaik. Die Energieausbeute ist dann ganz minimal. Hab das bei einem Freund mal gesehen. Der hat eine 2.7kW Peak Anlage. Bei starker Bewölkung stand zB 50W an. Also fast nichts.
Beitragvon miniwindi » Do 28. Okt 2010, 18:00
wenns dämmert, dämmert es auch mit der Leistung.
Bei bewölktem Himmel kommt da kaum was raus. Auch nicht, wenn es mit 2 Achsen nachgeführt wird.
