Beweglicher Leitflügel
Beitragvon windstav » Mi 27. Okt 2010, 13:20
ich experimentiere gerade an einem Rotor mit beweglichem Leitflügel.
Der Leitflügel kann sich ,je nach Windrichtung nach rechts oder links bewegen . So hätte man praktisch mal einen Lenz-Rotor, oder einen C-Rotor, oder einen umgekehrten Lenz.
Was haltet ihr davon?
Re: Beweglicher Leitflügel
Beitragvon Bernd » Mi 27. Okt 2010, 13:41
Hallo Stav,
eine sehr interessante Idee die du da hast. Ich hatte mal sowas ähnlich überlegt,
allerdings bin ich nicht auf die Idee gekommen die Leitfläche ganz hinten zu lagern.
Wie sind denn deine Erfahrungen mit dem Ding ?
Auf dem Video sieht es so aus als ob die Leitfläche nur ein einziges mal beim Start
umgeklappt wäre und dann nicht mehr ?
Beitragvon windstav » Mi 27. Okt 2010, 19:34
das Video wurde auf dem Balkon im Hinterhof aufgenommen, daher war der Wind sehr schwach.
bei ständigem Wind , bewegt sich die Leitfläche in beide Richtungen,bis sie durch die Fliehkraft nach außen gedrückt wird. Wenn dann eine stärkere Böe kommt , klappt sie wieder um , und man sieht deutlich, wie der Rotor beschleunigt.
Messungen habe ich noch keine gemacht, aber man kann so durch Feststellung der Leitfläche an verschiedenen Punkten die Unterschiede messen.
Beitragvon Bernd » Mi 27. Okt 2010, 19:46
Stimmt, das mit der Fliehkraft hatte ich noch gar nicht bedacht.
Unter Umständen könnte man das so lagern das es ausgewogen wäre.
Auf der amerikanischen VAWT Seite besprechen sie auch gerade einen Rotor
mit selbst ausrichtenden Flügeln, allerdings dort ein Auftriebsläufer.
Beitragvon Flo Celle » Do 28. Okt 2010, 07:39
@Stav
Super idee gefält mir gut !! :-)
hoffe du kannst bald mal ein parr messungen machen :-)
Gruß Flo
Flo Celle
Beitragvon windstav » Do 28. Okt 2010, 13:42
ich stelle noch ein Video ein, leider mit böigem Wind.
Erste Messungen: Anlauf unter 1 m/s
bei 2m/s 50 U/Min.
3 m/s 75 U/Min.
4 m/s 85 U/Min.
6 m/s 140 U/Min
etwa 7 m/s 180 U/Min. in Böe
Die Masse sind:Durchmesser 44cm, Höhe =23cm, Leitfläche= 13cm, Vorflügelbreite= 6cm
Beitragvon windstav » Do 28. Okt 2010, 22:22
weitere Messungen,im Zimmer mit Ventilator , brachten nicht das erwartete Ergebnis.
Der einfache C-Rotor schnitt besser ab. Am besten war wieder der Lenz-Rotor.
Dazu kommt , dass der Wechsel der Leitflächen ziemlich Krach macht. Ist auch auf dem Video gut zu hören.
Beitragvon Bernd » Do 28. Okt 2010, 22:44
Ist ja schade aber man lernt immer dazu.
