Blaulicht gegen Schimmelpilze
Beitragvon bernhard8 » Mo 10. Jan 2011, 20:14
Ich habe gestern auf 3sat eine Sendung gesehen in der hervorkam dass blaues Licht die Bildung von Schimmel stark unterdrücken soll. Dort hatten Forscher mehrere blaue LEDs im Kühlschrank angebracht.
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/t ... index.html
Mein Vater würde das ganze im Keller gerne probieren. Natürlich ist hier der Energieverbrauch sehr wichtig weil die Lampe ja oft (ev. immer) brennen würde. Was meint ihr, welche Leds würden sich hier anbieten? Am Praktischsten wäre eine 230V Lösung mit E27 Sockel.
Bei Pollin gibts zB hier 2 12V LEDs in blauer Farbe:
http://www.pollin.de/shop/t/NTc2OTA5OTk ... _12_V.html
Bei Amazon habe ich eine blaue Osram LED Lampe mit E27 Sockel und 5W gefunden:
http://www.amazon.de/Osram-26816B1-LED- ... 74&sr=1-90
Was haltet ihr vom Thema?
Re: Blaulicht gegen Schimmelpilze
Beitragvon Bernd » Mo 10. Jan 2011, 20:29
Bei Strahlung kommt es meist auf deren Intensität an.
Ein Kühlschrank hat ja nichtmal 1 Kubikmeter Volumen.
Bei einem normalen Raum hat man dagegen ein mehrfaches dessen.
Will sagen die Lichtintensität muss dann vergleichbar hoch ausfallen.
Auch sinkt die Lichtleistung mit dem Quadrat der Entfernung.
Im Kühlschrank ist jede LED nahe den Pilzen.
Will man vergleichbare Ergebnisse in Wohnräumen erzielen muss auch die
Lichtleistung auf der Wand vergleichbar hoch ausfallen.
Beitragvon bernhard8 » Mo 10. Jan 2011, 20:34
Was ich vergessen habe zu Erwähnen: der Sinn wäre nicht den ganzen Raum auszuleuchten sondern zB auf eine Äpfelkiste zu richten. Hier könnte die Lampe zB in 30cm Abstand darüber aufgehängt werden.
Beitragvon Flo Celle » Di 11. Jan 2011, 10:57
Bernhard sehr interesanter bericht !!
Hier habe ich mal ein link zu dem Video Bericht :-) klik mich
Gruß Flo
Flo Celle
Beitragvon Bernd » Di 11. Jan 2011, 11:43
Partiell eingesetzt könnte ich mir durchaus vorstellen das man den gewünschten
Effekt erzielt. Bei dauerbeleuchteten Früchten muss man evtl. gucken ob denen das
Dauerlicht gefällt. Einen Versuch ist es bestimmt wert.
Beitragvon seb » Do 13. Jan 2011, 08:27
Moin,
Im Bericht wurden 450nm Lichtwellenlänge genannt.
Da gäbe es z.B.: diese hier:
http://www.led1.de/shop/product_info.ph ... 0lm-p-1437
Eine Kiste, bei der im Deckel eine solche LED verbaut ist und die Seitenwände verspiegelt oder reflektierend beschichtet sind
dürfte zu Erfolg führen. Interessant wäre da auch der im Beitrag erwähnte "beleuchtete" Brotkasten...
Beitragvon bernhard8 » Mi 20. Apr 2011, 14:56
Wollte hier folgendes berichten:
Die 5W Lampe von Amazon hängt seitdem in etwa einem Meter Abstand über den Holzstücken. Laut meinem Vater wird wesentlich weniger Schimmel gebildet als im letzten Jahr. Ich würde das dzt als subjektive Meinung einstufen, es scheint aber was dran zu sein.
lG
Bernhard
Beitragvon Manfred » So 24. Apr 2011, 22:09
Hallo Bernhard,
dieses blaue Licht wird im medizinischen Bereich angewendet um Räumlichkeiten keimfrei zu halten. Die Leuchten haben die Form von Neonlampen. Es müsste eigentlich auch für Eure Anwendung geeignet sein. Ich werde mal ein bischen rumgoogeln.
Schau mal hier http://cgi.ebay.de/UV-C-Lampe-PHILIPS-P ... 564356d66e
Frohe Ostern
Beitragvon seb » Mi 2. Okt 2013, 10:13
Moin,
Ich wärme diesen alten Thread mal wieder auf.
Da dieses Thema mich sehr interessiert habe ich keine Kosten und Mühen gescheut :D und habe mir eine Eurobox plus Deckel und LED´s besorgt
und zu einer Einheit zusammen gefügt.
Die LED´s laufen an einem 5V- Netzteil und haben einen etwas üppiger dimensionierten Vorwiderstand vorgeschaltet.
Somit laufen Sie auf halber Kraft was sicher ausreichend ist und obendrein Energie spart.
Heute Abend will ich dann die Kiste mit Obst und Gemüse bestücken und für längere Zeit in den Keller stellen. Zur Probe will ich noch ein Teststück außerhalb der Kiste platzieren.
Ich halte Euch auf dem Laufendem......
Hier einige Fotos:
PS.: Der Stromverbrauch liegt unter einem Watt, der Verbrauchszähler reagiert gar nicht.
Beitragvon andreas » Mi 2. Okt 2013, 12:47
nimm Pilze, das geht noch schneller. Auf gekauften Champignons in Kunststoffverpackung hast Du nach wenigen Tagen weiße Haare drauf.
