Neue Software für Grid Tie Inverter
Re: Neue Software für Grid Tie Inverter
Beitragvon bernhard8 » Do 3. Mär 2011, 13:06
Ich habe einen 300W und 600W Typ. Ich experimentiere meist mit dem 300W Typ. Der hat einen ATmega8 drinnen.
Ich denke die Hardware ist doch gleich, oder nicht? Wenn ja reicht es sogar wenn wir die HEX Files austauschen und einspielen.
Beitragvon jomixl » Do 3. Mär 2011, 13:44
hallo bernhard,
mit welchen eingangsspannungen arbeiten deine gti's?
ich hab zur zeit einen 600w mit 24-55v in der mache, der deinem gleich sein könnte.
den 300w 12-30v werde ich wahrscheinlich am we ausbauen und dann umprogrammieren.
wenn du die möglichkeit hast i2c daten zu empfangen kannst du diese am prog. stecker abholen.
es sind allerdings nur unkalibrierte daten hauptsächlich um den mpptracker zu beopbachten.
grüsse joachim
jomixl
Beitragvon bernhard8 » Do 3. Mär 2011, 14:14
Habe lauter 14-28V Geräte. Wobei ich vermuten würde dass die Software bei allen Versionen gleich ist. Bisher hatten die das so gemacht. Anpassungen wurden an der Hardware gemacht.
Beitragvon jomixl » Do 3. Mär 2011, 15:19
hallo bernhard,
was den leistungsteil anbelangt hats du bestimmt recht,
aber die eingansspannungsteiler scheinen gleich zu sein und damit müssen
auch die schwellen angepsst werden.
ich werde versuchen dir nächste woche mal was zu schicken.
bis dahin
grüsse joachim
jomixl
Beitragvon Wolle » Fr 4. Mär 2011, 20:57
ich verfolge eure Beiträge zur Softwareentwicklung zum Grid immer mit großem Interesse.
Habe gerade mal wieder in der "Bucht" geschaut und hab dieses Teil gefunden:
http://cgi.ebay.de/600w-wind-200w-solar ... 3f0795e03d
Dieser ist nämlich für Wind und Solar gedacht, laut Artikelbeschreibung!
Zwar nur für Batterieladung aber vllt. haben die ja den Tracker jetzt scheller am laufen als bei den anderen Varianten....
Grüße Wolle
Wolle
Beitragvon miniwindi » Fr 4. Mär 2011, 21:34
zu dem Link:
AC Output Voltage AC 110v
Frequency 60Hz
Beitragvon Wolle » Sa 5. Mär 2011, 09:39
@:miniwindi: jadas habe ich gelesen!
Wenn die 110V 60Hz (für die Amis) hergestellt wird, dann wird vermutlich (demnächst) auch eine 230V 50Hz Version zur Verfügung stehen.
Mir ging es halt darum, das hier zwei seperate Eingänge für Wind und Solar zur Verfügung stehen, was hier im Forum schon eine Menge Leute gesucht haben.
Da viele parallel den Grid "füttern" wollen aber meist davon abgeraten bzw. 2 einzelne Inverter empfohlen werden....
Wolle
Beitragvon jomixl » Mi 9. Mär 2011, 21:34
hallo bernhard
ich hab mal eine fw für deine hardware gebacken, hab da hoffentlich die gleichen werte verwendet wie du in
deinem programm. konnte das programm aber nur mit der version für die höhere spannung testen.
led0 ist eine sammelmeldung für fehler aller art, wenn sie aus ist sollte der gti arbeiten.
led1 kommt mit dem lüfter,
led2,3 zeigen an was der mppt gerade macht .....
folgende fuses hab ich bei mir gesetzt: bodlevel, boden, ckopt,sut1
ich die firmware läuft bei dir.
...... ich erwarte deine kritik
grüsse joachim
eigentlich sollte jetzt ein hexfile anhängen, aber geht wohl nicht .......
schick mir doch mal deine email-adresse ....
grüsse joachim
gti500fw.rar
Firmware für PowerJack 14-28V
(3.93 KiB) 309-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von jomixl am Do 10. Mär 2011, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
jomixl
Beitragvon bernhard8 » Do 10. Mär 2011, 13:46
Hallo Joachim,
danke. Vermutlich musst du das Hex File in ein Zip Archiv packen. Ich werde es gerne mal probieren, kann aber jetzt einige Wochen dauern.
lG
Bernhard
Beitragvon Menelaos » Mi 9. Nov 2011, 05:35
hats geklappt, wie sind die Ergebnisse?
