Rahai Savonius Bauform
Beitragvon Bernd » Di 26. Apr 2011, 20:33
Weil mir das Dokument gerade in die Hände fiel. Hier eine PDF die die Bauform "Rahai Savonius" beschreibt.
Diese Savonius Bauform soll angeblich besonders effektiv arbeiten.
http://www.energy.ca.gov/2005publicatio ... 05-084.PDF
Re: Rahai Savonius Bauform
Beitragvon permafreak » Mi 27. Apr 2011, 04:45
Hat mit dieser Flügelform schon jemand als dreiflügler experimentiert?
Das geht schon eine ganze Weile in meinem Kopf rum und wenn schon Erkenntnisse vorhanden sind, könnte ich die Experimentalphase deutlich verkürzen.
permafreak
Beitragvon Bernd » Sa 30. Apr 2011, 06:46
Hmm... diese Bauform hat ja fast 50% Flügelüberdeckung. Wie das mit 3 Flügeln gehen soll
kann ich mir derzeit nicht vorstellen.
Ein bisschen habe ich den Verdacht das der Knick im Profil bzw. der "Höcker" sich vielleicht aus der
Tatsache ergab das der Durchströmquerschnitt im Bereich der zentralen Achse gleich gross bleiben sollte.
Genau dort engt die Achse bei anderen Savoniusbauarten den Querschnitt meist ein.
Ich würde sagen einfach mal bauen und hier berichten. :)
Beitragvon Pius » Mo 2. Mai 2011, 19:17
bei der obigen PDF wird auf Seite 19 oben die optimalisierte Form angegeben.
Ich habe die Form nachgezeichnet, und dann in das Bild von Seite 22 eingefügt, um den Mittelpunkt ermitteln zu können. Dabei habe ich festgestellt, dass auf Seite 22 die Fom etwas höher ist, also die Steigung der Kurvemehr mit der Baseline Form korrespondiert.
Jetzt bin ich mir unsicher, welche Form denn jetzt besser ist.
Hat jemand eine Meinung dazu?
Gruss Pius
Pius
Beitragvon Bernd » Mo 2. Mai 2011, 19:47
Hallo Pius und herzlich willkomen hier im Forum.
Das ist ja eine interessante Entdeckung die du da gemacht hast und es drängt sich die Frage
auf wieso die Simulationsabbildung nicht mit der anderen identisch ist bzw. wieso das Ding
in der Simulation höher ausfällt als das in der schematischen Abbildung.
Ich kann mich da nicht so recht entschliessen welche Bauform wohl eher dem Ideal näher kommt und
daher nur aus dem Bauch heraus empfinden. Mir scheint die Abbildung in der Zeichnung im Vergleich
zur Urform recht flach zu sein. Vielleicht ist die Simulationsabbildung eher korrekt, aber das ist nur
ein subjektiver Eindruck.
Beitragvon Pius » Mo 2. Mai 2011, 20:57
Dann werde ich mal versuchen direkt mit Herrn Rahai Kontakt aufzunehmen.
Mir persönlich wäre die etwas höhere auch sympatischer...aber man weiss ja nie.
Pius
Pius
Beitragvon Bernd » Mo 2. Mai 2011, 21:03
Halte uns bitte auf dem laufenden und viel Erfolg bei der Anfrage.
Beitragvon Arowana » Do 1. Sep 2011, 12:59
Hallo Pius,
Das mit dem Profil würde mich auchmal interessieren da ich zur zeit neben meinem Lenz2 auch an einem Savonius Rahai arbeite welchen ich mit billigen mitteln herstellen will also eigentlich nur aus Abfall wo ich auf der Arbeit finde^^ die ober und unterplatte habe ich schon ist aus einer art Pappe und Holzmischung recht stabil.
Es soll einen Durchmesser 50 cm und eine Höhe 50 cm haben wäre natürlich super wenn wir davor wüsten welches man nehmen sollte.
Schonmal dank in vorraus
Gruß Michael
Beitragvon Peter Borsanyi » Fr 16. Sep 2011, 13:19
YouTube Savonius Magic HookWindRotor HUNGARY
Peter Borsanyi
Beitragvon golder » Mi 23. Nov 2011, 21:36
hallo,wenn man die patentschrift energy.ca.gov/2005 durchliest,dann kommen die zu dem schluss,dass bei 0 ueberlappung die drehkraft und auch drehgeschwindigkeit am hoechsten sind,wie gross der "gap",also spalt ist,wird nicht erwaehnt,aber irgendwo muss die luft ja durch,ihr redet von 50%ueberlappung und ich frage mich ob ich irgendwas nicht gecheckt habe,waere toll die genaue schablonenform zu finden,gruss aus dem sehr windigen suedfrankreich
golder
Zurück zu Savonius-Rotor
