SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Re: SLK der BierdosenSonnenkollektor + Solarluftkollektor
Beitragvon Wolle » Di 17. Mai 2011, 19:49
Ist eine 40er Dämmfassade. Hab diese aufgeschnitten und die aufgeklebte Dämmung von der Wand abgetragen.
War schon nen ganzes Stück arbeit :)
Demnächst will ich daneben noch eine kleine 10W Solarzelle in die Fassade einlassen, da mein Windrad nicht genügen Leistung in den Akku einspeisen kann.
In dem Kollektor befindet sich ein 120er Lüfter, der die Warme Luft in den Raum bläst.
Das ganze wird über eine Temperturdifferenzschaltung geschaltet. Zusätzlich ist die Lüftergeschwindigkeit temperaturabhängig.
Kenn jemand einen günstigen Anbieten einer solchen kleinen Solarzelle? (10W, ca. 20V)
In der Bucht hab ich natürlich schon geschaut....
Wolle
Beitragvon seb » Mi 18. Mai 2011, 10:10
Hallo Wolle,
Schickes Teil! Sehr nobel!
Welche Leistungen hast du schon mit deinem Kollektor erreicht?
Wie ist der innere Aufbau?
Mit Solarpanelen kenne ich mich nicht sonderlich aus, vielleicht kann Bernd was dazu sagen?
Kennt jemand eine Alternative zum Solarlack? Bzw. Was macht Solarlack aus, was ist drin?
Hier ist noch eine interessante Bauweise:
Dem entsprechend könnte man bei Kallis Bauweise in den Kanal zick-zack-förmig
(45-45 Grad) gebogenes feinmaschiges Streckmetallblech, natürlich schwarz lackiert, einbringen?!
Ich mach´ mal noch ´ne Skizze!
Beitragvon Wolle » Mi 18. Mai 2011, 11:04
erstmal Danke :D .
in meinen Kollektor habe ein ein paar Sensoren eingebaut, heute waren es über 73°C im Kollektor.
Das Termometer geht nur bis 70°C laut Hersteller. Ist ein chinesisches Produkt, hat mich 2,29€ mit Versand gekostet.
Dieses hier: http://cgi.ebay.de/LCD-Display-Digital- ... 27bb1593f3
Dazu kommt noch, das mein Kollektor sub-optimal für den Sommer ausgerichtet ist, (sonst hast du über 100°C im Kollektor)
dh, optimal wären ja immer 90° Einstahlwinkel, klar.
Meiner hat über dem Daumen gepeilt eine Winkel der Sonneneinstrahlung von 45°, deswegen auch nur ca. 73°C (oder das Termometer kann nicht weiter).
Doch für meinen Fall finde ich den Winkel sehr gut.
Im Sommer brauch ich die Wärme eh nicht und im Winter steht die Sonne sehr tief und da komme ich mit ca. 75°-80° Einstarhlung dem optimalen schon recht nahe.
Wolle
Beitragvon seb » Mi 18. Mai 2011, 20:21
Hallo Wolle,
Ist ja mit dem Winter- Anstellwinkel auch vernünftig!
Hast du schon einen Winter damit geheizt? Wenn ja:
- Wie ist das Verhältnis Kollektorfläche zu Werkstattfläche und
- auf wieviel Grad bist du über den Daumen gekommen?
- musstest du zuheizen?
Beitragvon Wolle » Mi 18. Mai 2011, 20:59
@ seb:
Das Teil hängt seit ca. 4 Wochen in der Wand.
Also der erste Windertest kommt noch :) .
Mein Kollektor ist ca. 2000 x 670, mehr hat die Wand von Innen nicht her gegeben.
Das aus meiner Sicht größte Problem ist die Konvektion und das Verhältnis von Luftstrom zu Lautstärke.
Wenn man einen Lüfter ohne Strömungshinternisse seine Arbeit verrichten lässt, denkt man das geförderte Volumen reicht locker.
Aber wenn der Lüfter im Kollektor oder im Rohr sitz, sieht das schon komplett anders aus.
Der Volumenstrom nimmt durch den Kollektor deutlich ab und zusätzlich steigt die Lautstärke noch.
Zur Verdeutlichung nimm einfach einen Lüfter und halt man ein Brett mit einem Abstand von etwa 1-2cm an die Ansaugseite...
das kommt dem Verhalten im Kollektor schon ziemlich nah... irgendwie muss man das noch besser hinbekommen, wenn man damit ein Haus beheizen will...
Das sind meine bisherigen ersten Erfahrungen....
Grüße Wolle
Wolle
Beitragvon seb » Do 19. Mai 2011, 04:37
Hallo Wolle,
Ein Radiallüfter könnte da vielleicht helfen. Der saugt die Luft achsial an und
schleudert sie radial wieder heraus. Die bauen einen höheren Druck auf und drücken bzw.
ziehen die Luft dadurch kräftiger durch den Kollektor als ein Achsiallüfter. Die steigen
gerne aus wenn´s zu schwer geht...
Beitragvon seb » Fr 20. Mai 2011, 08:43
Moin,
Hier die versprochene "Skizze" zu meiner Kollektor-Idee:
Warmluftkollektor Kl.jpg (36.45 KiB) 14408-mal betrachtet
Aufbau und Funktionsweise:
Wie man sieht gibt es wie bei Kalli´s Kollektor eine Labyrinth durch Stege im Kollektor
um die Luft möglichst lange durch den Kollektor zu führen. Ein- und Auslass sind am
Anfang und Ende des Luftweges.
Nun die Besonderheit:
Um die Luft möglichst häufig mit dem Absorber im Berührung zu bringen und auch möglichst stark zu verwirbeln
ist hier ein Absorber aus einem feinmaschigen Gitter, z.B. feines Streckmetall, eingesetzt. Dieses ist zick-zack-förmig gebogen
und berührt Boden und Scheibe des Kollektors. Dadurch ist die Luft gezwungen durch das Gitter zu strömen.
Weiterhin begünstigt die Form, daß eintreffende Lichtstrahlen zur ggü. liegenden Absorberfläche reflektiert werden.
Natürlich ist im Kollektor alles schwarz gepinselt!!! (in der Skizze nicht, man hätte sonst nix mehr erkennen können...) Und die Scheibe
ist natürlich auch durchgängig und deckt den gesamten Kollektor ab.
Man wird sicherlich einen Radiallüfter benutzen müssen, da hier doch ein höherer Strömungswiderstand zu erwarten ist.
Ich verspreche mir einen hohen Wirkungsgrad von dieser Bauweise, gerade um Diffusstrahlung noch nutzen zu können.
Sagt bitte eure Meinungen!!!
Beitragvon Manfred » Fr 20. Mai 2011, 11:28
Hallo Sebastian,
durch das falten des Streckmetalls kannst Du ja beliebig die Oberfläche vergrössern. Deine Konstruktion sieht mir erfolgversprechend aus. Auf Deine realen Ergebnisse bin ich gespannt.
Beitragvon finn » Fr 20. Mai 2011, 14:05
wird nur ziemlich teuer das ding, oder?
da braucht man doch pro m² kollektorfläche bestimmt 2m² streckmetall...?
wo bekommt man sowas denn günstig?
Beitragvon lumi » Fr 20. Mai 2011, 14:16
http://www.butsch-weinheim.de/butschwei ... 1379222227
das sollte für den Anfang reichen ;)
lumi
lumi
