von Bernd » Di 26. Jul 2011, 06:43
Ein Birnchen mit 3,5 Volt und 0,2 A hat bei seiner Nennspannung betrieben einen Widerstand von: R = U/I = 17,5 Ohm.
Es ständen dann 14 Ohm Innenwiderstand des Generators den 17,5 Ohm der Last (bei einem Birnchen) gegenüber.
In diesem Falle würden bei einem Strom von 0,2 A am Innenwiderstand 2,8 Volt abfallen während das
Birnchen mit 3,5 Volt versorgt wird. Zusammen müsste der Generator für dieses eine Birnchen also 6,3 Volt erzeugen.
Bei 1080 U/min erzeugt er ungefähr 140 Volt, wobei ich da mit 2,5 Volt pro Spule bei 1080 U/min rechnete.
Das macht 0,129 Volt pro U/min
Um das eine Birnchen hell aufleuchten zu lassen müsste dein Generator dann mit ungefähr 50 U/min drehen.
Das ist wirklich noch sehr langsam, nicht mal eine Umdrehung in der Sekunde.
Für jedes weitere in Reihe geschaltete Birnchen gleicher Bauart kämen noch ungefähr 27 U/min hinzu.
Bei 10 Birnchen in Reihe wären es also ungefähr 300 U/min.
Gucken wir mal wie der Wirkungsgrad bei der Versorgung dieser 10 Birnchen in Reihe wäre:
10 Birnchen in Reihe haben 10 x 17,5 Ohm Widerstand = 175 Ohm.
Der Generator selber hätte 14 Ohm.
Das Verhältnis aus dem Widerstand des Generators zum Lastwiderstand ergibt den Wirkungsgrad.
14 Ohm zu 175 Ohm = 1 : 12,5 = ~ 92% (!) Wirkungsgrad bei dieser Last
Die Leistung die diese 10 Birnchen aufnehmen wären P = U * I = 3,5Volt * 10 * 0,2A = 7 Watt
