Dein forherige Geni war gleichgewickelt und hat getan jezt verstehe garnichts mehr,Einfasengeni soll doch nach diese
Schema gewickelt werden,steht in Elehtromaschienenbau Bücher,und ich verschike nichts ohne vorher zu kontrolieren.
Der Unterschied zwischen dem gezeigten Schema, das natürlich richtig ist, und dem was Manfred gebaut hat ist der das bei
Manfred nur über jedem zweiten Magneten eine Spule steht. Dadurch erzeugen alle Spulen einer Phase eine Spannung
gleicher Polarität. Deshalb muss Manfred anders verdrahten als es das Schema zeigt das ja nur gilt wenn über jedem
einzelnen Magneten eine Spule steht und sich die Spulenpolaritäten abwechseln, genau so wie es auch bei Manfreds letzten
Generator der Fall war.
Manfred ich werde versuchen deine Bewährungsüberprüfer etwas abzulenken.
Aber erstaunlich ist es schon was du für ein "Glück" hast immer so zu wickeln das sich die Spannungen aufheben.
Konntest du eigentlich eine erhöhte Schwergängigkeit nach Montage aller Spulen feststellen ?
Ich frage weil jetzt soviel Kupfer im Magnetfeld hängt das geringe Wirbelströme erzeugen könnte.
