fragen zum Nabendynamo
Beitragvon acert » So 25. Sep 2011, 00:18
guten abend!
für einen weiteren versuch möchte ich gerne meinen shimano nabendynamo als antriebsmotor benutzen.
er soll mit einer 12v batterie betrieben werden. was brauche ich dazu, um den nabendynamo als motor zu nutzen?
hat da jemand vielleicht eine kurzübersicht?
weitere einzelheiten zum versuch kann ich an dieser stelle leider noch nicht bekannt geben, werden aber bald folgen.
vielen dank an euch,
gruß dominik
acert
Re: fragen zum Nabendynamo
Beitragvon Bernd » So 25. Sep 2011, 08:24
Der Nabendynamo ist eine bürstenlose Einphasen Synchronmaschine.
Ein Betrieb mit Gleichstrom ist daher nicht möglich.
Du kannst den Nabendynamo mit Wechselstrom betreiben, allerdings läuft er nicht von alleine an sondern
muss von Hand ziemlich genau auf seine Nenndrehzahl gebracht werden. Erst dann läuft von alleine weiter.
Unter Last kann er "aus dem Tritt" geraten und bleibt dann brummend stehen.
Am einfachsten sollte der Versuch gelingen wenn der Dynamo eine gewisse Schwungmasse montiert hat.
Verbinde den Dynamo mit einem Trafo mit ca. 3 - 12 Volt und schubbse ihn an.
Unter Brummen wird er dann eine Drehzahl einnehmen die sich so errechnen lässt :
3000 durch Anzahl der Dynamorastungen mal 2 = Dynamodrehzahl an 50 Hz.
Typischerweise liegt die Drehzahl bei: 3000 durch 28 mal 2 = ca. 214 U/min
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
