Beitragvon Bernd » Do 8. Dez 2011, 19:04
Am einfachsten wäre wohl jede Spule einzeln zu wickeln und nach dem verkleben zu verlöten.
genau das wollte ich gerne vermeiden weil ich den Aufwand gigantisch finde bei fast 100 Spulen.
Die Idee mit den Schaschlikspiessen finde ich gut, denn erst vor kurzen bin ich fast in Ohnmacht gefallen als
ich nach kleinen Nägeln für die "Nagelbrettmethode" Ausschau hielt. Da kosten 100 Stück mal locker 8 Euro
und das ist von der Menge gerade mal eine halbe Hand voll.
Als "Gehäuse" habe ich hier noch diverse runde Multiplexscheiben rum stehen, 35cm Durchmesser.
Beitragvon Holger54 » Do 8. Dez 2011, 19:45
Wie willst Du das denn sonst machen ?
Holger
Holger54
Beitragvon Bernd » Do 8. Dez 2011, 19:48
So wie auf den Bildern auf Seite 23 gezeigt.
Grüssse
Beitragvon Holger54 » Do 8. Dez 2011, 19:51
ok, nur wie ist mir nicht klar.
Holger
Holger54
Beitragvon Bernd » Do 8. Dez 2011, 20:04
Ok, und was ist dir daran genau unklar ?
Beitragvon Holger54 » Do 8. Dez 2011, 20:11
Ok, Du hast 48 Magnete, d.h. 24 Spulen je Phase.
Da Du dir eine Demontierbarkeit erhalten möchtest ist eine "one for all" Lösung nicht möglich.
Ergo musst Du die Spulen segmentieren.
Hast Du vor, die Spulen auf einer geraden Strecke zu wickeln und dann in Form zu bringen?
Wieviel wicklungen hast Du denn geplant? Welche Drahtdicke?
Und, wie hast Du vor alles Deckungsgleich mit den Magneten zu bringen?
Mach mich mal bitte schlau.
Sorry falls ich nerven sollte, ich finds eher interessant
Holger
Holger54
Beitragvon Bernd » Do 8. Dez 2011, 20:29
Ich bringe auf jeder Seite der Magnetscheibe in etwa das an was man auf den Bildern sehen kann.
Die Demontierbarkeit ist dabei voll gegeben.
Auf jeder Seite der Magnetscheibe befinden sich (mit dem Gehäuse verbunden) zwei lange Phasenstränge
die ich am Stück wickeln möchte und dann quasi zusammen falte, so wie auf den Bildern zu sehen.
Stell Dir vereinfacht eine grosse Kupfer Unterlegscheibe vor, das auf jeder Seite der Magnetscheibe.
Diesee Ringe aus Kupfer sind mit dem Gehäuse verbunden. Dazwischen dreht sich die Magnetscheibe.
Windungsanzahl und Drahtdicke habe ich noch nicht festgelegt.
Beitragvon Holger54 » Do 8. Dez 2011, 20:45
Das "wie" hätte mich ja Interessiert.
Es ist aber nunmal keine Scheibe sondern eher Handgewickelte Drahtstränge die auch Positioniert sein wollen und müssen.
Ich bin wirklich sehr gespannt.
Holger
Holger54
Beitragvon Bernd » Do 8. Dez 2011, 21:11
Das "wie" ist ja in seinen Feinheiten noch zu klären. Aber so super schwierig finde ich es nun nicht,
auch wenn jetzt keine Ideen von anderen mehr kommen.
Man könnte z.B. kleine Nägel auf ein Brett aufbringen, so das man die magnete nachbildet.
Im Augenblick scheint mir das die Variante die für mich am einfachsten erscheint.
Beitragvon windstav » Do 8. Dez 2011, 22:08
man kann es machen , wie beim Lima wickeln. Also erst mal einen Draht in die richtige Form bringen und dann messen, welche Länge er hat. Dann auf einem Brett zwei Nägel einschlagen im Abstand der halben Drahtlänge und die gewünschte Zahl Windungen wickeln. Dann auf einem Brett mit Nägeln die Windungen formen.
Grus
