2-phasen-generator Testbau
Re: 2-phasen-generator Testbau
Beitragvon dietzpeter » So 29. Jan 2012, 03:03
hab heute meine Magnetlieferung bekommen.
Junge junge mit den Dingern ist nicht zu spaßen die haben echt Power.
Ein Augenblick der Unachtsamkeit und die Dinger schnellen zusammen und splittern auseinander .
Bei einem ist ein Stück abgesplittert naja egal ist nur n Stück von 1mm.
Mfg
Peter
dietzpeter
Beitragvon Bernd » So 29. Jan 2012, 10:18
Du kannst es wieder drann kleben, kein Witz.
Erst die Stelle von allem daran haftenden "Geröll" säubern und dann mit Sekundenkleber drauf drücken.
So habe ich schon einige Magnete wieder zusammen geflickt.
Bin schon sehr auf weitere Berichte gespannt.
Beitragvon dietzpeter » Di 31. Jan 2012, 17:28
Hey hab jetzt mein 0,5mm Kupferlackdraht. Wie wichtig ist die Ordnung beim wickeln?
Sobald ich die zweite Reihe versuche zu wickeln drückt sich das Kupferlackdraht nach unten.
Ist das egal?
Kann ich das mit Sekundenkleber festkleben?
dietzpeter
Beitragvon Bernd » Di 31. Jan 2012, 17:34
Du kannst die Drähte mit Sekundenkleber fixieren, pass aber auf das du das noch von deiner Form herunter kriegst.
Die Spulen werden nie so 100%ig, versuch halt so gut es geht, das reicht dann.
Beitragvon dietzpeter » Di 31. Jan 2012, 17:55
Eigentlich wollte ich die auf der Form drauf lassen oder stört das Holzstück in der Mitte dann bezüglich Magnetfeld?
dietzpeter
Beitragvon Bernd » Di 31. Jan 2012, 19:38
Nein Holz stört nicht.
Beitragvon dietzpeter » Di 7. Feb 2012, 16:42
HuHu,
so hab jetzt zwei verschiedene Kupferlackdrahtdicken probiert. Alles auf Kunststoffspulen von Nähmaschienen gewickelt.
Kupferlackdraht 0,8mm
127Hz
0,6V
25mA
Kupferlackdraht 0,5mm
127Hz
1,0V
25mA
Mit der Spannung bin ich recht zu frieden.
Das Ziel war es min. 3V zu erreichen. Wenn ich mehrere Spulen hintereinander Schalte erreiche ich das locker.
Aber 25mA Kurzschlussstrom ist echt mager wenn man bedenkt dass ich min. 1Amper erreichen wollte.
Ist es möglich das beide Varianten den gleichen Strom erzeugen? Oder ist es ein Messfehler?
Peter
dietzpeter
Beitragvon Ekofun » Di 7. Feb 2012, 17:07
Hallo Peter,
Da steht 127Hz,ist das Frequenz?Oder was soll das sein? Sonst ist klar 1V und 0,25A pro Spule. R ist dan 4 Ohm. Bei 10 Spulen were das 40 Ohm.das ist meiner Meinung nach vieeel zu Hoch!Eine Spule sollte max. ca 0,15 Ohm haben so das bei z.B. 10 Spulen 1,5 Ohm ist.Innenwiederstand sollte man klein halten sonst sind Verluste groß.
Beitragvon Bernd » Di 7. Feb 2012, 17:26
Nähmaschinenspule ? Wie dick oder hoch ist denn dein Kupferpaket geworden ?
Ews sollte möglichst flach sein damit die Drähte nahe am Magneten sind.
Ein Foto wäre auch gut.
Beitragvon dietzpeter » Di 7. Feb 2012, 17:27
Hi,
ja die 127Hz soll die Frequenz sein.
0,25A wäre schön aber sind ja umgerechnet nur 0,025A eigentlich?
Wie kann ich denn den wiederstand reduzieren?
Maße von der Spule = 20,5 x 11,4 x 6,2 mm
(Rechte Spule ist etwas unsauber)
Peter
dietzpeter
