USV ohne Zeitbeschränkung für Inselanlage
Re: USV ohne Zeitbeschränkung für Inselanlage
Beitragvon andreas » Di 14. Feb 2012, 23:18
der Einwand ist gerechtfertigt. Ich hatte mehr die verlustarme Versorgung als die tatsächliche Abschaltung im Blick. Dafür braucht man natürlich je zwei Fet in Anti-Reihe. Doppelter Aufwand, auch in der Ansteuerung. Vermutlich ist dann doch das Relais die billigere Lösung. Wer allerdings eine Schachtel Fets übrig hat, kann es auch damit bauen.
Beitragvon cordopc » Mi 15. Feb 2012, 11:12
vielen Dank für eure Tipps!
Ich habe versucht in LTSpice den Kontakt mit den antiseriell geschalteten MOSFet zu simulieren. Dabei wollte ich die Wirkung der Schutzdioden bei rückwärtiger Spannung auch mal prüfen. Das führte aber nicht zum Erfolg.
Es hat den Anschein, dass diese Dioden in den Modellen nicht vorhanden sind. Auch im Schaltbild ist das nicht erkennbar! Getestet habe ich das mit dem IRF4905.Sollte man die stattdessen einfach mal separat in LTSpice zuschalten...sind wohl Schottkydioden?!
Vielleicht mache ich da einen Denkfehler........... :?
Gemäß Datenblatt ist da eine Diode vorhanden.
lg
Klaus
cordopc
Beitragvon andreas » Mi 15. Feb 2012, 17:58
Hallo Klaus,
in der Simulation ist die Diode einwandfrei drin und funktioniert. Speichere mal folgende Schaltung als pfet-test.asc, lade diese Datei in LTspice und variiere V1 von 0.1 auf 12 V. Schau Dir dabei die DS-Spannung genau an.
Code: Alles auswählen
Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 352 -16 192 -16
WIRE 192 0 192 -16
WIRE 192 112 192 80
WIRE 352 112 352 -16
WIRE 32 192 -48 192
WIRE 144 192 112 192
WIRE -48 208 -48 192
WIRE -48 304 -48 288
WIRE 192 304 192 208
WIRE 192 304 -48 304
WIRE 352 304 352 192
WIRE 352 304 192 304
WIRE 192 320 192 304
FLAG 192 320 0
SYMBOL irf4905 144 112 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL voltage -48 304 R180
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 12
SYMBOL voltage 352 96 R0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 12
SYMBOL EuropeanResistor 16 208 R270
WINDOW 0 27 56 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1k
SYMBOL EuropeanResistor 176 -16 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1k
TEXT -82 344 Left 2 !.tran .1
Beitragvon cordopc » Mi 15. Feb 2012, 19:34
Hallo Andreas,
LTSpice meldet mir Version 4...und öffnet die Datei nicht. Hast du eine andere Version verwendet?
lg
Klaus
cordopc
Beitragvon andreas » Mi 15. Feb 2012, 20:14
Hallo Klaus,
ich habe diese hier (aktuell):
Vielleicht solltest Du mal die Update-Funktion im Programm aufrufen. Du kannst die Schaltung aber auch selbst eingeben, sie ist recht einfach:
Als Schalter sieht das so aus - zwei davon könnten Dein Umschaltrelais ersetzen:
Last R3 und und Quelle V2 sind beliebig vertauschbar.
Beitragvon cordopc » Do 16. Feb 2012, 13:06
Hallo Andreas,
ich habe die gleiche Version von LTSpice und auch aktuell upgedatet. Die Schaltung eingeben ist ja kein Problem. Aber sie funktioniert so nicht in LTSpice. Ich habe das Gate dann, ohne diese Spannungsquelle, über den 1K auf Masse gelegt ...dann gehts.
Danach hab ichs dann in die Praxis umgesetzt...das Ergebnis ist gut. An den beiden FET fallen insges. bei 24V und 5A....nur etwa 0.1V Spannungsverlust an.
Vielen Dank für deine Hilfe.....
lg
Klaus
cordopc
Beitragvon andreas » Do 16. Feb 2012, 21:00
Hallo Klaus,
wenn die erste Schaltung nur ohne die Spannungsquelle funktioniert, hast Du sie vermutlich verpolt. Schau noch mal genau hin, V1 liefert eine negative Spannung.
Beitragvon cordopc » Fr 17. Feb 2012, 00:54
Hallo Andreas,
wir reden wohl aneinander vorbei.........die 2. Schaltung funktioniert nicht in LTSpice. Die 1. wird gehen...da ist die Polaritöät anders.
lg
Klaus
cordopc
Beitragvon andreas » Fr 17. Feb 2012, 13:49
Hallo Klaus,
die zweite Schaltung funktioniert ebenso im Simulator. Die Steuerspannung V1 kannst Du dabei auf 0 oder 12 V setzen, entsprechend reagiert der Schalter aus den beiden Fets. In der Praxis begrenzt man natürlich die GS-Spannung mit einer Z-Diode, sofern die Ansteuerung mehr Hub bringen kann.
Damit das funktioniert, darf die Spannung V2 auch nicht größer als V1 sein. Für eine größere Spannung muss V1 an S anstatt Masse gelegt werden.
