Kleinwindanlagen Shop Generator02 Umbau
Re: Kleinwindanlagen Shop Generator02 Umbau
Beitragvon Arowana » Do 26. Apr 2012, 18:18
Erstmal zu deinen Berrechnungen:
Wenn du den Generator bestellst wird dieser mit 1,6mm Draht geliefert, dadurch wird der Wirkungsgrad besser.
Der Geni hat dann 12 Volt ab ca 100 Umdrehungen dann bräuchtest du eine ca 1:10 ner Übersetzung ob das machbar ist kann ich nicht sagen. Ich denke aber ja.
Der Windmaster ist derWechselrichter du bräuchtest also nur einen Überspannungsschutz aber hierfür bin ich nicht der beste ansprechpartner.
Der Windmaster fängt glaube ich bei 35 Volt an zu arbeiten.
Beitragvon doc66 » Fr 27. Apr 2012, 07:02
ich vermute mal schwer, daß eine 1/10 Übersetzung für den Rotor zuviel wird, deshalb war meine Überlegung ihn umzuwickeln... mehr als 1/5 wollte ich ihm nicht zumuten damit ich bei dem niedrigen Winddurchschnitt wenigstens etwas Ausbeute bekomme. Wenn ich da falsch liege wäre die Übersetzung natürlich die einfachere Lösung... so ein Zahnriemengetriebe zu bauen ist ja kein Problem... auch die Bremsleistung wäre damit höher...
lg stefan
"Optimisten leben nicht länger aber schöner"
doc66
Beitragvon Bernd » So 29. Apr 2012, 10:44
wie realisiere ich den überspannungsschutz bei mehr Wind.
Wenn du mit dem Windmaster 500 arbeiten willst dann gibts es schon etwas fertiges extra für
deisen Einspeiser. Es ist das so genannte Bremsmodul Br3 das es bei der Firma Prevent zu erwerben
gibt. Das Bremsmodul schützt den Windmaster vor Überspannung in dem es den Windradgenerator
gesteuert kurz schliesst wenn die Spannung zu hoch geht.
Im Zusammenhang mit einem Widerstandsläufer, der sich gegen eine deratige Abbremsung stemmt,
wurde das Bremsmodul meines Wissens noch nicht ausprobiert. Da der Preis mit 150 Euro aus meiner
Sicht aber recht günstig ist würde ich da gar nicht erst ans basteln denken sondern so ein Ding erwerben.
Es enthält auch gleichzeitig den benötigten Gleichrichter. Einen separaten kannst du Dir dann auch noch sparen.
In deiner Berechnung hast du als Systemspannung 48 Volt eingegeben.
Der Windmaster fängt aber schon früher an einzuspeisen.
Sag einfach mal was du genau berechnet haben willst und dann werden ich versuchen Dir zu helfen.
Beitragvon Arowana » So 29. Apr 2012, 11:04
Ich habe jetzt mal die 15 Spulen fertig gewickelt welche für den Lenz 1x1m als direkt antrieb sind.
mich hat es auch gewundert das es jetzt genau den Wert vom Tool ausgespuckt hat da ich die Schenkel innen kleiner gemacht habe.
Aber seht selbst die Pappscheibe drunter hat 30,5cm.
Beitragvon Bernd » So 29. Apr 2012, 11:06
Sieht sehr schön aus !
Beitragvon Arowana » Mi 7. Aug 2013, 13:10
Hallo alle,
nach über einem Jahr sind mir die Spulen des Generators wieder einmal ins Auge gesprungen und ich habe mir gedacht ist doch schade wenn die da nur verstauben :D
So nun habe ich gestern geschätzte 8 Stunden und heute nochmal so 3 Stunden (natürlich mit Pausen ;) )an dem Stator investiert und ihn gerade vergoßen!
Ich hoffe mal dass ich euch bald von einem erfolgreichen Ergebniss berichten kann und das mein altes Harz noch taugt.
Ob ich den Genertor jetzt für meinen Lenz oder für den Darrieus benutze weis ich noch nicht genau da er beim Lenz auf 24 Volt Ladung passt wofür er am a
Anfang auch gedacht war, oder ob ich ihn für die 35 Volt Version des Darrieus benutzen werde, da würde er auch ganz gut passen!Da wären es dann bei 3m/s so ca 40-45Volt und wenn ich den Magnetspalt breiter machen würde könnte ich das Voltergebniss da ja noch nach unten drücken oder?
Beitragvon Bernd » Mi 7. Aug 2013, 14:49
Ja, durch Vergrösserung des Luftspaltes sinkt die erzeute Spannung.
Beitragvon Arowana » Do 15. Aug 2013, 18:02
Hallo alle,
ich habe jetzt den Stator fertig und er ist auch ganz gut geworden und wird jetzt für meinen zweiten Geni verwendet welcher irgendwann unter den Lenz kommen soll! ;)
So ich habe aber natürlich schon wieder einen neuen Stator in arbeit dieser ist dann für den 1,5m Darrieus.
Hier mal die Daten wie ich es geplant habe!
Ich habe ihn bewusst ein bisschen Dicker gemacht damit er schön Stabil wird.
Scheiben dick 95 rpm 35 Volt.xls
(184 KiB) 99-mal heruntergeladen
Beitragvon Arowana » Do 15. Aug 2013, 19:16
Hier mal ein Bild von dem Stator mit 15 Spulen 24 Volt bei 30rpm (D=310) und als vergleich liegt eine Spule von dem oben erwähnten Stator mit 9 Spulen für den 35 Volt bei 95 rpm (D=280) Geni!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
