Lima mit Neo´s
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Ekofun » Do 29. Mär 2012, 14:31
Hallo seb,
was ist von Ihren Projekt geworden,denke an Lima mit runden Magneten die Sie so schön angeklebt haben.Das war Ihre letzte Bericht,hats gelungen oder ist nichts geworden.?
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Do 10. Mai 2012, 20:33
Hallo, noch liegts auf Halde. Kommt aber wieder an die Reihe!
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Mi 13. Jun 2012, 18:00
So, auch hier gehts endlich mal weiter...
Habe am Montag meine heiß ersehnte Welle vom Maschinenschlosser bekommen.
Aus Sperrholz habe ich dann mit der CNC-Fräse Scheiben ausgefräst, die sollen dann übereinander geklebt werden.
Der daraus entstandene Zylinder hat in der Mitte ein Loch für die Welle und aussen kommt der Rückschlussring drüber.
Ich habe das Ganze mal zusammen gesteckt und in die Lima eingesetzt...... nur gaaaanz wenig Cogging.
Der Luftspalt ist mir aber noch etwas groß, da werde ich noch dünne Pol-Bleche aufsetzen. Damit komme ich dann näher an die Spulen.
Bin aber schon einmal sehr begeistert!
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Bernd » Mi 13. Jun 2012, 18:51
Bilder Bilder.... :)
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Mi 13. Jun 2012, 19:10
Ja, ja..... :D
Ich mach erst den Läufer richtg fertig.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Do 14. Jun 2012, 07:05
Okay, jetzt die Bilder:
So ist der Läufer aufgebaut! Rückschlussring mit Pillen und als Zentrierung Sperrholzringe zusammengefügt.
Hier die Welle mit hinterem Lager.
Der Läufer mit Welle.
...in der Lima...
[ Gebe QuickTime-Datei wieder ] Lima.mp4 [ 2.36 MiB | 9913-mal betrachtet ]
...und läuft seidenweich ;)
Und jetzt muss ich an die Elektrik von dem Ding ran.
Auf der Rückseite sind 2 Anschlüsse, Masse und der Generatorausgang "D+". Wenn ich drehe und dort messe kommt nix an. :?:
Nehme ich die Abdeckkappe der Rückseite ab und messe direkt an den Enden der Wicklungen komme ich auf 1,5 Volt beim Drehen von Hand.
Der Innenwiderstand der Spule ist 0,45Ohm. Hier habe ich gemessen:
Lima hinten.jpg (86.16 KiB) 9913-mal betrachtet
Hat einer von euch schon einmal einer solchen Lima die elektrischen Komponenten entfernt?
Wie soll ich vorgehen, damit ich nichts zerstöre?
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Do 14. Jun 2012, 07:23
....ich hab es schon:
Lima ohne Elektrr.jpg (90.53 KiB) 9913-mal betrachtet
Habe sicherheitshalber gleich nochmal gemessen, die Werte sind aber geblieben.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Bernd » Do 14. Jun 2012, 10:44
Hallo Sebastian,
ich finde den Läufer sehr interessant weil du im Inneren Sperrholzscheiben verwendet hast.
Ist das aussen herum ein Rohrabschnitt ? Sieht einige Millimeter dick aus.
Hast du das Rohr auch agedreht bzw. drehen lassen ?
Hast du das Rohr an den Stellen an denen die Pillen sitzen abgeflacht oder sitzen die auch so gut ?
Es sitzt bei einem 6er Block z.B. der Nordpol oben und beim nächsten 6er Block der Südpol, richtig ?
Wie hast du den Winkel bestimmt in dem du die 6er Blocks angeordnet hast ?
Wie sieht es mit dem cogging aus ?
Wenn aus dem Gleichrichter nichts heraus kommt dann ist er vielleicht kaputt.
Evtl. hast du aber (wie zuvor an den Spulen) im AC Messbereich gemessen ?
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Do 14. Jun 2012, 14:46
Also, das Rohr ist tatsächlich ein einfacher Abschnitt. Da ist auch nichts überdreht, es läuft auf Anhieb rund. Sollte sich bei höheren Drehzahlen eine Unwucht zeigen kann ich diese durch Eindrehen von kleinen Holzschrauben ausbügeln.
Die Pillen sitzen ohne Fräsung, ich habe etwas Microballons angegeben. Damit sind die auftretenden Spalten aufgefüllt.
Das Cogging ist fast nicht da.
Die Magnete sitzen im gleichen Winkel wie die Flanken der Klauen beim originalen Läufer, nur als Parallelogramm.
Ein kleines Experiment habe ich mit dem guten Stück noch vor.
Er hat ja den gleichen Aufbau wie ein Brushless-Motor aus dem Modellbaubereich.
Vielleicht taugt er ja auch als Motor?! ;-)
Viele Grüsse
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Bernd » Do 14. Jun 2012, 15:17
Mit einer entsprechenden Steuerung betrieben kannst du ihn auch als Motor einsetzen.
Du kannst die drei Phasen, also die 6 Drähte, auch auf einen externen Drehstromgleichrichter Gleichrichter anschliessen.
Den kann man auch aus zwei normalen Brückengleichrihctern aufbauen.
Was schätzt du wie schnell du gedreht hast als du die 1,5 Volt Spannung an den Drähten einer Phase gemessen hast ?
