Dise Schaden bei Ropatek hat mir gezeigt das auch Centrifugalkraft eine wichtige Rolle bei Windradbau hat.So habe in Internet bei Wikipedia Formel gefunden für ausrechnen deise Kraft,und war überascht was da zusammen kommt.
- DSCI0171.JPG (336.19 KiB) 26971-mal betrachtet
So zum Beispiel das Windrad vom Sebastian: D = 3m. R = 1,5m. TSR ist laut Berichten ca 3. Bei 20m/s hat er 382,2 U/min.Flügel hat Gewicht von 98 N. Dann ist Centrifugalkraft:
Fc = m * R * Omega^2
m = Körpergewicht
R = halbe Durchmesser
Omega = Kreisfrequenz = 2 * pi * n / 60
Dann ist 98 N * 1,5m * (6,28 * 382 /60)^2 = 147 * 39,98^2 = 147 * 1598,4 = 234965 N.
Zugfestigkeit(Rm) für St 37 ist 240 N/mm^2 , für W nimmt man laut Buch 153 N/mm^2 bei Zug.
Bei 240 N/mm^2 soll Arm 979 mm^2 haben und bei zulässige Wert von 153 N/mm^2 soll Arm 1536 mm^2 haben.
Für Allu habe keine Daten über Rm und zulässige Wert in N/mm^2. Es geht nur um Kraft die Rotor zerstören will.
Wäre dankbar für Komentare oder Meldungen über Fehler die in Rechnung mögliche Weise sind.
