Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Ekofun » Mo 13. Aug 2012, 22:28
Hallo Stefan,
ja,sehr gut,aber ich habe nur 9,5mm Wickellänge(breite) für eine Spule,so ist ein Magnetblock im Versuch: 4 Magneten aufeinander und 2 neben einander.Magnetbreite ist dan 7,8 mm,also 1,7 mm kleiner als Spule. Im Praxsis wird Spule warscheinlich schmaler und dann gleicht sich das aus.
Jedenfals hoffe sehr das wir aus diesen Versuch einige Sachen erfahren werden,die dann führen zu noch besseren Ausführungen.
Beitragvon magneto » Mo 13. Aug 2012, 22:47
Ich kenne alle Maße deines Genis fast perfekt und bei mir Deine Spule (so dick gewickelt daß sie bei meiner Magnetenanordnung fast die Magnete berührt) – an der schmalsten stelle GUTE 20MM lang ist.
magneto
Beitragvon Ekofun » Mo 13. Aug 2012, 22:59
Hallo Stefan,
hier das Bild vom Versuchgeni, 1 zu 1.
Er ist nicht so groß wie Du meinst.
Beitragvon magneto » Mo 13. Aug 2012, 23:11
Ich schreibe über MEINE Magnetenanordnung und nicht Deine.
Falls Du die Magnetenanordnung nach meinem Vorschlag versuchst zu machen, dann hast Du Wickelraum gewonnen.
Falls nicht - dann sehe ich keine Möglichkeit zu helfen
Magnetenanordnung 1a.gif (7.81 KiB) 5105-mal betrachtet
Das Rohr - Außenmaß 152,4mm
Magnete 2,5x3,9x35
Ring - Innenmaß 175mm
Ring – Außenmaß 187mm (nicht so wichtig)
Das Rote Pfeilchen (Spulenlänge) ist über 20mm lang.
magneto
Beitragvon Ekofun » Mo 13. Aug 2012, 23:34
Hallo Stefan,
Deine Ring hat innen D um 2,39 mal größer als meine.Meine ist 73 mm innen.Dann ist klar ds Du 22 mm Wickel Raum hast(Wickellänge/Spule).Das ist schon Windradtaugliche Geni.
Beitragvon magneto » Mo 13. Aug 2012, 23:42
Dann habe ich mich MÄCHTIG vermessen :( (nach Bildproportionen gerechnet)
Sorry für Mißverständnis :!:
Und Außenmäß des Rohres :?:
Trotzdem - wenn Du die Magnetenhöhe reduzierest - dann gewinnst auch Raum für Wicklung :)
magneto
Beitragvon Ekofun » Mo 13. Aug 2012, 23:47
Ausen D ist ca 81,3mm,genau muss nachkuken,ist aber nicht hier,werde morgen genau wissen.
Beitragvon magneto » Mo 13. Aug 2012, 23:52
Nach EU-Norm 76,1 oder 82,5 oder 88,9
Oder eine "untypische"
Gute Nacht :)
Edit:
Ich hab gerade noch mal die von Dir angegebene Maße angekuckt und verglichen.
Irgendwas stimmt bei Deinen Angaben auch nicht.
Wie kann Rohr- Außenmaß größer als Ring- Innenmaß sein :?: :)
Zuletzt geändert von magneto am Di 14. Aug 2012, 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
magneto
Beitragvon Ekofun » Mo 13. Aug 2012, 23:58
Auch gute Nacht,morgen gehts weiter.
grüße
Beitragvon Ekofun » Di 14. Aug 2012, 11:58
Hallo Stefan,
zuerst habe keine Röhre,hab mir ein Spulenkörper gemacht nach dem Rotor fertig wurde.Auf Spulenkörper wurde Eisendraht gewickelt.Innen D ist bei jedem Ring 73 mm, ausen D sind größer,je nach dem wie viel Drahtlagen haben.Der vom gestern hat ausen 83,5 mm D,und Innen 73mm D.
So sollte es auch sein,denke jede Rohr hat innere D kleiner als Ausen D.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
