Lima mit Neo´s
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Sa 16. Jun 2012, 19:56
Aber trotzdem leicht schräg?
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Jun 2012, 20:19
ja, aber nicht zu viel.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Sa 16. Jun 2012, 20:49
Hier ist der "Verlegeplan":
Ist´s okay so. Das deckt sich mit dem, wie ich´s vorher hatte.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Jun 2012, 21:02
Hallo Seb,
laut Bild ist Schrege von ca 20 Grad,weiss nicht optimale Wert aber denke das verhindern von Rastung auch etwas Wert ist.Warte auf Bernds Meinung,ich habe Magnete mit max.15 Grad Schrege geklebt.Ob das in Ordnung war weiss nicht,aber hats getan.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Bernd » So 17. Jun 2012, 08:16
Ich sehe eben erst dein letztes Video und bin erstaunt wie langsam man das ganze mit dem Bruslessregler laufen lassen kann.
Ich hätte gedacht das der nur für sehr hohe Frequenzen/Drehzahlen geeignet wäre.
Das wäre mal was um mit meinem grossen Servomotoren rumzuspielen. :)
Ich glaube son Ding muss ich mir mal kaufen.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » So 17. Jun 2012, 15:04
Da holst du dir am besten einen recht leistungsfähigen Regler und dazu einen Servotester. Mit dem kannst du den Regler per Poti ansteuern.
Das Drehmoment vom Motor bzw. Geni ist gigantisch. Und Rebler und Batterie bleiben völlig kalt. :shock:
Nun habe ich gester Abend in liebevoller Kleinarbeit den Läufer wieder mit Magneten bestückt.
Heute habe ich nach einer geeigneten Form gesucht um die Magneten einzugiessen.
Dabei bin ich auf eine PET-Flasche, ehemals mit leckerem russischem Bier gefüllt gewesen, gestossen.
PET-Flaschen werden ja aus so kleinen Rohlingen gemacht, erhitzt und in einer Form aufgeblasen.
Wenn man die also erwärmt, so müssten die sich wieder in ihre Ursprungsform zusammenziehen.
Das habe ich getestet und das geht richtig gut.
Wer also Schrumpfschlauch großen Durchmessers braucht der greife zur PET-Flasche.
Nun habe den Rotor einfach mit PET eingeschrumpft. Hält absolut bombig!
Hier ein Foto:
Neuer Läufer.jpg (93.97 KiB) 10228-mal betrachtet
Das wäre was für die Rubrik Baumaterialien.
Ich von dieser Eingebung echt begeistert. :mrgreen:
Was haltet ihr davon?
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon Ekofun » So 17. Jun 2012, 15:14
Hallo Seb,
siht sehr gut aus,aber ich hätte den Rotor denoch gegoßen und dann diese Folie drauf getan,(nach abschleifen).Wenn Folie nachlest oder durch Wärme weicher wird können Magneten wieder weg fliegen,sage können,braucht nicht zu sein aber sicher ist sicher.Mögliche Weise ist meine Skepssis übertriben aber ich kenne diese Material(PET-Flasche) nicht.Wie dick ist die Folie?
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » So 17. Jun 2012, 15:21
In diesem geschrumpften Zustand vielleicht 0,4-0,5mm.
Das mit der Wärme ist natürlich ein Argument, aber die Lima ist eh nur ein Experiment, nix ernstes.
Ich will mit Ihr das mit den Hochspannungskaskaden testen.
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Mi 22. Aug 2012, 08:13
Hier nochmals weiter:
Ich bin auf eine sehr interessante Webseite gestoßen die ich euch nicht vorenthalten möchte:
http://www.powerditto.de/
Besonders unter der Rubrik "Tool & Links" - "Bewicklungsrechner":
http://www.powerditto.de/bewicklungsrechner.html
finde ich sehr bedenkenswürdig.
Da ich ja nebenbei noch etwas an meiner Lima herumtüftele kam in mir die Frage auf ob dies gehen würde:
Das Stator-Blechpaket hat 42 Nuten und sieht wie bei so vielen Limas etwa so aus:
Statorring Lima.gif (18.96 KiB) 10075-mal betrachtet
Nun besteht die Möglichkeit diesen Statorring nicht wie auf dem Bild zu wickeln, sonder eher wie die Motore, die in den obigen Links besprochen werden, so ähnlich wie beim Fisher-Paykel-Waschmaschinenmotor. Das heist, jeden Nutzahn einzeln. Nur, daß der Stator aussen ist und der Rotor innen.
Wenn ich nun in den Bewicklungsrechner (2. Link) meine Nutzahl von 42 eingebe und 40 Magnete dem ggü. setze bekäme man einen recht einfach zu bewickelnden Stator mit sehr hohem "Wickelfaktor".
In wie weit dieser Wickelfaktor auch für Generatoren ausschlaggebend ist, ist meine 1. Frage!
Und ob dieser Rechner für uns als Generatortüftler auch eine Bereicherung ist, ist meine 2. Frage
Weiterhin fällt auf, daß eine Rastungshäufigkeit von 840x bei einer Umdrehung wirklich sehr viel ist und damit ein recht leichtgängiges Anlaufverhalten entstehen sollte.
Ein wirklich tolles Tool, hoffentlich hilft es.... :?:
Re: Lima mit Neo´s
Beitragvon seb » Fr 24. Aug 2012, 11:10
Ich bräuchte mal eine Aussage zur Theorie. Ist dieses Tool auch tauglich zur Generatorberechnung?
