Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Ekofun » Mo 27. Aug 2012, 16:41
Hallo Stefan,Hallo Bernd,
erste Versuch wurde mit erste Ring gemacht,Daten richtig,fählt noch:
790 U/min ..= 3,3V..Ik = 4,6A
1038 U/min..= 4,33V..Ik = 6,55A
Alle nachfolgende Versuche wurden mit Ring2 gemacht.Ring 3 ist jetzt (wird) in Betrieb genommen.Dazu brauche auch Ihre Meinungen,welche Ausführung vom diese Bild mir empfählen?:
Welche version ist beste.JPG (335.95 KiB) 4416-mal betrachtet
Es ist immer ein Kompromiss,so hätte den mit 16 Magneten und 2 Fasen machen,aber Spulen werden zimlich schmal.
Version 2 ist 12 Magneten 35mm x 7,8mm x 10mm,Flußdichte 0,423T oder Wersion 3 auch 12 Magneten 35 x 11,7 x 10mm,Flußdichte ist 0,436T für Ring.
Bei Version 2 kann Spule 10mm breit sein(Magneten Abstand) und bei Version 3 wieder zu schmal,6mm breit.
Laut Simulazion vom Andreas habe dann 0,846 T bei Version 2 und 0,87 T bei Version 3.
Aber Spulenbreite ist mir auch wichtig und Drahtdicke soll mindest 0,5 mm sein sonst ist Wiederstand zu groß.
Werde kuken ob ich mit Draht 0,6mm eine Lage wickeln kann,das werden dan ca 14 Windungen pro Spule,oder 16 Windungen mit 0,5mm Draht.
Beitragvon Bernd » Mo 27. Aug 2012, 17:16
Sag mal erzeugt der Generator in diesem Aufbau nicht zwei Phasen die genau um 180 Grad ihre Spannung erzeugen ?
Dann wären zwei Phasen nämlich kein Vorteil gegenüber einer Phase, zumal wie wir heraus gefunden haben ja breitere
Spulen das gleiche Ergebnis erzeugen.
Beitragvon Ekofun » Mo 27. Aug 2012, 20:55
ja,Sie haben Recht,es sind 180 Grad,ist mir garnicht aufgefallen.Bin bestrebt so viele Spulen machen wie möglich,so passe auf andere Sachen nicht.
In Zwieschenzeit habe neue Skize gemacht,diesmal mit 16 Magneten 35mm x 7,8mm x 10 mm und 16 Spulen.Denke das könnte bauen,Spulenbreite ist 11,6 mm innen.Passen 18 Windungen mit 0,5mm Drahtdicke oder 15 Wdg mit 0,6 mm Drahtdicke.
Eine Windung ist 9,4cm lang * 18 Wdg ist 169,2cm = 1,692m.Bei Draht 0,5mm dicke ergibt das 2,46 Ohm pro Fase,bei 15 Wdg mit 0,6mm Draht 1,42 Ohm. Versuche mit 0,6mm Draht wickeln.
Was halten Sie davon?
Beitragvon Bernd » Mo 27. Aug 2012, 21:30
Ich würde die Spulen so breit machen das sie aneinander stoßen.
Falls du annimmst das der Abstand zwischen den Spulen von Vorteil wäre so wickle erstmal zwei Spulen
mit dem kleinen Abstand zueinander und dann zwei Spulen die breiter sind (passen ja dann auch paar mehr Windungen drauf) und
aneinander stoßen.
Dann vergleiche die Ergebnisse ob die schmale Spulen mit Abstand zur nächsten oder die breiteren ohne Abstand (und mehr Windungen) das
bessere Ergebnis erzielen.
Beitragvon Ekofun » Mo 27. Aug 2012, 22:12
gute Antwort,so mache das.Dauert eine Wile,muss zuerst Magnetblocks machen und so weiter.Viel fumelei. :)
Beitragvon Bernd » Mo 27. Aug 2012, 22:34
Den rechnerischen Vergleich zu einem eisenlosen Generator mit gleichen Spulendimensionen sollten wir auch nicht vergessen.
Beitragvon Ekofun » Fr 31. Aug 2012, 16:04
endlich konnte neue Rotor fertig machen.Immer muss auf etwas warten aber der ist jetzt fertig.
Rotor 3.JPG (338.71 KiB) 4340-mal betrachtet
Es ist nicht gleichmässige Abstand zwischen Magneten,aber ich bin zufrieden das ich überhaupt geschaft habe Magnete einzukleben.Auf so enge Abstand ist das wirklich schwer zu machen.Ich hoffe das ich keine elektrische Verluste dadurch bekomme,oder nur bischen.?
Jetzt gehts weiter mit Wickeln.
Beitragvon Bernd » Sa 1. Sep 2012, 09:16
Sehr schön der neue, viel stärker bestückte, Rotor.
Die geringen Abweichungen werden sich nach meinem (dicken) Baugefühl nicht so stark auswirken wie man
vielleicht annimmt. Ich denke das Endergebnis könnte mit super perfekten Rotor nur sehr wenig besser
sein als das Ergebnis das du erzielen wirst.
Beitragvon Ekofun » Sa 1. Sep 2012, 17:06
Hallo Zusammen,
Zwischenversuch mit 4 Spulen
Ring 3: D innen = 73 mm ; ausen D = 95,7 mm ; 9 Lagen Eisendraht pluss Isolazion.
Rotor musste noch mal fein abdrehen
Rotor D über Magneten 66,6mm
Luftspalt: 73mm - 66,6mm = 6,5 mm´; 6,5 / 2 = 3,25 mm bis Eisen.
Luftspalt zwischen Magneten und Draht = 3,25 - 0,6 = 2,65 mm. Ist 2,5mm wo Spulen sind. B = 0,25T
Anlauf bei 1037 gr, Weiterlauf bei 396 gr.
Akkuschrauber-lehrlauf = 12,2V / 0,6A,bei Belastung 0,63A
Test: Diese Spulen sind mit Abstand (6mm)
Spule 1:...17 Wdg....462U/min = 0,243V ; Ik = 0,62A .........U/Wdg = 0,0143V
Spule 2:...17 Wdg....464U/min = 0,247V ; Ik = 0,70A..........U/Wdg = 0,0145V
Zusanmmen: 466U/min = 0,487V ; Ik = 1,05A.........U/Wdg = 0,0143V
Dise Spulen sind ohne Abstand
Spule 1: 24Wdg...462 U/min = 0,243V ; Ik = 0,55A.........U/Wdg = 0,0107V
Spule 2: 24Wdg...460 U/min = 0,247V ; Ik = 0,45A.........U/Wdg = 0,0103V
Zusammen: 461 U/min = 0,499V...Ik = 0,82A.....U/Wdg = 0,0104V
Drahtdicke ist 0,6mm.1 Wdg ist 0,096 m.Ri bei 17 Wdg/Spule ist 0,103 Ohm / Spule,bei 24 Wdg ist 0,145 Ohm/Spule.
Bei 7 Windungen mehr keine Unterschied in Spanung,weniger Ampere,Ri ist größer.
Nexste Test ist mit 16 Spulen.
Beitragvon Bernd » Sa 1. Sep 2012, 17:57
Hmmm das ist ja sehr merkwürdig. Trotz doppelter Magnetanzahl nur noch 145mV anstatt sonst 200mV.
Wie kann man das erklären ?
Haben die Magnete den gleichen Abstand zum Eisenring wie in den letzten Tests ?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
